kakoye dolgno bit davleniye vozduxa v pokrishkax
Good Year 185 65 13 , speredi i szadi, letom i zimoy?
Spasibo zaranee :cool:
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
в городе 2,0 атмосферы, на трассе 2,1-2,2 атм. главное - не ниже 1,8 иначе легко проколоть, а главное снижается максимальная скорость шины и от пониженного давления она может лопнуть на скорости. в этом случае главное не топнуть по тормозу, а очень плавно притормаживать и крепко держать руль (потребуется стабилизировать машину от увода) - тогда есть шанс спокойно остановиться даже с очень большой скорости. а вот если на 150 км/ч держали руль двумя пальцами и лопнула шина, то... все.
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
на бездорожье можно приспустить шины чтобы повысить проходимость. меньше 1 атмосферы не рекомендую - слишком легко может разобраться бескамерка. ну и когда из грязи выберетесь, обязательно подкачать колеса до нормы, на приспущенных ездить очень медленно.
sandman
А вот в руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ сказано, что для шин 175 и 185 давление должно быть 1,9 везде. Кстати при движении колеса нагреваются и давление растет, особенно это заметно в зимнее время на асфальте.
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
sandman писал(а):А вот в руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ сказано, что для шин 175 и 185 давление должно быть 1,9 везде. Кстати при движении колеса нагреваются и давление растет, особенно это заметно в зимнее время на асфальте.
манометр воткнули и посмотрели давление. вообще шины спокойно держат до 10 атмосфер, так что смехотворное увеличение давления от нагрева воздуха в шинах им не страшно. главное чтобы не было ниже нормы.
что касается споров про 1,9 или 2,0, то покажите мне хоть один манометр с точностью измерений более 0,2 атмосферы. вы такого просто не найдете нигде и ни за что. так что лучше дать чуть больше - вреда не будет.
