Sr.Piton
Купил сегодня голову кенвуд, колоночки,саб в коробе, усилок, комплект проводов, ТВ и DVD сам поставолю?
CTPAHHuK
Ну как тебе сказать. Купить в магазине компоненты - это не показатель того, сможешь ты их ма поставить или нет.
Тут все зависит от того, правильно ли тебе проинсталили руки в роддоме и правильно ли закачали и нужное ли количество серого вещества :-D
Начни с рук. Они должны рости из плеч локтевыми суставами назад.
На каждой руке должно быть по пять пальцев. Пальцы должны иметь по три фаланги.
Если все так, то попробуй подержать в руках ответтку.
Если она не выпадает из рук, попробуй открутить-закрутить пару шурупов-саморезов-винтов. Если получается, переходи к упражнениям с паяльником. Если он держиться в руках уверенно, то включи его в электросеть и попробуй спаять пару проводков.
После этого переходи к упражнениям с мультиметром. Если удастся померять напряжение и сопротивление, то с серым веществом тоже все нормально.
Можешь смело приступать к инсталяции всего купленного.
psv1962
Не переживай - главное ввязаться в драку... Если руки на месте -потом не остановишься.
Sr.Piton
Народ я поставил! Всего один вечер, 3 друга и 5 литров пива! Smile
А в установочном центре сказали 100$ как минимум и два дня!
CTPAHHuK
Это еще нормально.
Мне за двухкомпонентку с головой объявили $170 и при этом еще не хотели тянуть нормальные провода в двери и питалово.
Sr.Piton
Сранник а как ты фотку машинки своей добавил в сообщение.
CTPAHHuK
Заходишь в "Профиль" и в подписи пишешь.
[img]адрес фотки в интернете[/img]
Если некуда выложить фотку в инете, зарегся на mail.ru и выложи ф фотоальбом на http://photo.mail.ru/
Ну или можно на http://photofile.ru
