Shtorm
Авто: Corolla 10
Вобщем ситуация у меня следущая. Подарил я деду на 65 летие магнитолу: простенькую и недорогую. Дед ездит только по суботам к другу на дачу - в баню. Машина у деда старая М-412. но вот незадача: пока двиготель заглушен все хорошо. как только его заведешь начинается страшный треск. При увеличении оборотов треск снижается. Может кто подскажет что сделать чтоб дед нормально с музыкой ездил. Что может давать такие скачки в питании???
CTPAHHuK
Shtorm писал(а):Что может давать такие скачки в питании???
Не думаю, что это скачки питания, скорее всего генератор "шумит".
Можно поискать чтото типа фильтра питания, раньше были широко распространены.
Shtorm
Авто: Corolla 10
а с генератором можно что сделать?
CTPAHHuK
Shtorm писал(а):а с генератором можно что сделать?
Ну я не особо силен в них
Просто помню свояку ставили музыку лет 10 назад в "копейку", у него тоже фонила жутко, поставили фильтр, стало легче.
Можно попробовать почистить генератор.
Щетки посмотри и контакты ротора.
Возможно еще бегунок искрит, тоже нужно почистить все.
Вобщем все что так или иначе может быть связано с искрообразованием (помимо свечей естественно) нужно просмотреть и привести в порядок.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Это только генератор может фонить? или распределитель тоже может давать такие помехи?
Фильтр сложно найти
. Говорят раньше продавали сейчас нет.
CTPAHHuK
Shtorm писал(а):Это только генератор может фонить? или распределитель тоже может давать такие помехи?
Фильтр сложно найти . Говорят раньше продавали сейчас нет.
Распределитель тоже может (забыл как он обзывается, написал "бегунок"
). Почисти контакты.
Фильтр можно поискать у старьевщиков, по гаражам поспрашивать, может у кого валяется где.
Shtorm
Авто: Corolla 10
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Shtorm писал(а):ок. Спасибо.
у меня на восьмере причиной оказались высоковольтные провода. поставил силиконовые вместо штатных - треск пропал. бегунок и фильтр питания ничего не изменили.
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Shtorm писал(а):Вобщем ситуация у меня следущая. Подарил я деду на 65 летие магнитолу: простенькую и недорогую. Дед ездит только по суботам к другу на дачу - в баню. Машина у деда старая М-412. но вот незадача: пока двиготель заглушен все хорошо. как только его заведешь начинается страшный треск. При увеличении оборотов треск снижается. Может кто подскажет что сделать чтоб дед нормально с музыкой ездил. Что может давать такие скачки в питании???
Вероятно в свечах столь древнего, но уважаемого автомобиля, нет помехоподавляющего резистора в свечах, так как и свечи тоже соответствующей модели. По поводу фильтра - можно попробовать обыкновенный дроссель от ламп дневного света, это самый простой вариант.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
На генераторах карбюраторных двигателей ставится конденсатор, крепится который прямо на генераторе. Возможно также, что на "маскарадах" конденсатор прикручен в самом трамблере.
Если его нет, или он неисправен, то искрообразование, и в гене и в трамлере, будет давать наводки.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Большоее всем спасибо. попробую все методы о результатах сообщу.
