Страница 3 из 33
Сергей 22
UDima писал(а):
а как с показанием уровня топлива?
одинаковые ли датчики в баке стоят для механических приборок и для электронных?
Вроде разные, но у меня все показывает правильно и менять я его не стал.
Strutter
ПАЦИЕНТ: ВАЗ 2108 (1990 г.в.), карб., пробег до операции 116 234 км.
Предполагаемая ОПЕРАЦИЯ:
А. Смена старой панели на европанель от 2114.
Б. Полностью замена проводки под капотом.
В. Шумоизоляция под европанелью.
Ну начну потиху описывать ОПЕРАЦИЮ и возникшие в ходе ее проблемы и трудности.
1. При демонтаже старой панели на 2108 повредил лобовое стекло (все равно менять собирался, так что не сильно расстроился)...
2. ЧЯ купил нет тот (от 2110) - придется новый покупать от ВАЗ 2114 (3722010-10 или 3722.010-18 ).
3. Датчик скорости тоже нужно покупать.
4. В европанели предусмотрено место для БК. У меня его нет и не было. Что делать или купить или придумать чем эту дырку заделать =)).
А теперь сама ОПЕРАЦИЯ:
Привезли мне к поезду панель. Расчитался и обрадовался. И тут начались первые трудности: нехорошие проводники заставили тащить ее в багажный вагон и платить за перевозку еще 200 рублей.
Приехал в Минск в 4.00 сразу к машине... до 12.00 разбирал старую панель (пришлось даже пилой резать). Тут я вспоминал всех создателей данной модели (Вы понимаете какими словами =)) ). Снял панель, снял печку. Снова проматерился. Взял тряпку и начал стирать пыль, скопившуяся под панелью.
Взял шумоизоляцию и доделал шумоизоляцию салона (те положил ее там, куда до этого не ложил - под будущую панель).
Потом увидел старую проводку и снова расстроился (таких соплей наделали при сборке машины, что ужас). Срезал все нафиг. Решил переложить новую. Увидел тросик от ECON. Подумал что не пригодится и нафиг выбросил. Увидел тросик скорости и снова расстроился, так как в новой европанели его-то и прикручивать некуда. Приборы-то электронные. Подумал. Подсказали купить датчик скорости. А проводок открутил и выкинул в багажник (вдруг пригодится).
Далее разобрал печку, выбросил оттуда горсть листьев. Почистил. Собрал. Прикрутил на место. Полюбовался обновленным салоном.
Времени заняло 12 часов.
День второй.
Начал примерять европанель... Блин ... А крепления под рулем на 0.6 см меньше, чем мне надо и гайки не прикрутишь... Пришлось подрезать: 1. Крепления на панельке 2. Под рулем возле болтов подтачивать.
Времени 3-4 часа.
Продолжение следует...
П.С. сейчас занимаюсь поиском:
1. Блока предохранителей от ВАЗ 2114 (как устанавливать нашел тут http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=50&id=1118).
* Мда новый 990 рублей стоит. Может кто подскажет, где в Москве купить новый, но подешевле???
2. Датчика скорости (как установить знаю).
* Стоимость 190 рублей.
3. Не знаю как подключить тахометр (подскажите).
* Узнал куда его подключить. Тут 2 варианта: А. Искать нормального электрика, чтоб с генератора вывел концы и подключил. Б. Купить новый генератор от 2110 мощностью 80А (стоимость 2275 рублей), кронштейн к нему (стоимость примерно 150 рублей), ремень генератора (стоимость пока не знаю), и шкив (стоимость тоже пока не знаю). Нужный вариант пока не выбрал.
4. БК "Comfort X15" * Стоимость 1820 рублей. Возник вопрос, а что необходимо к нему, чтоб работал. Как установить пока ума не приложу.
Сергей 22
ИМХО БК тебе покупать нет необходимости, т.к. показывать он мало что будет. Он же для впрысковых машин, а у тебя карб.
Что-то я не понял проблемы с тахометром. Может на карбе по другому, но на своей я ничего дополнительно не делал, чтобы тахометр заработал.
Если какие вопросы будут - пиши.
Xpert
Strutter
Покупай книгу ЗР по ремонту 21093-99, в ней есть схема карбовых 99-х с европанелью.
Сергей 22
Схема есть на первой странице этого отчета
Sinbad
Времени 3-4 часа. ]
У мну Там 2 шпильки и 2 болта, я просто купил и поставил шпильки по длиннее и болты
А зачем от 15?, у меня вообще старого образца стоит (от низкой панели), только с ножевыми преохранителями. Все ОК.
А у 15 там куда ДУТ подключается, подключены концевики дверей. У 99 все концевики соеденены между собой, а у 15 они разделены на задние, передний правый и передний левый. Так что проводку полюбому нужно будет корректировать.
Генератор там не причем. В крабе импульсы идут с первичной обмотки катушки зажигания (куда коммутатор подключен). В инже с контроллера.
Можно использовать старый сигнал, только нужно ограничивать сигнал до 5 Вольт, поскольку там напруга в импульсе может превышать 100 Вольт.
Я бы поставил оптронную развязку.
Действительно не нужен, он цепляется к контроллеру системы впрыска.
Можно поставить для крабовых машин, но функции будут совсем другие.
Strutter
Сергей 22
У меня никогда не стоял тахометр =)). Расскажи с чего начать и где искать концы?
Xpert
Спасибо, пользуюсь.
Sinbad
Вот у меня под рулем были болты ПРИВАРЕНЫ.
Если знаешь как подключить тахометр - поделись опытом.
И какие функции будут у БК? Может мне прикольно узреть что-то новое, чего я еще не знаю =)).
Сергей 22
Чтобы поключить тахометр надо:
Соединить вывод К катушки зажигания с тахометром. Для этого:
Прокладываем провод от вывода К катушки зажигания к выводу Х7 (15контакт) В ЧЯ Из ЧЯ сигнал выхдит на Х4 (21контакт) А оттуда к приборке. В случае с европанели, это будет желтый провод (3контакт) на красной колодке.
Схемы здесь: http://photofile.ru/users/serg22/618361
Xpert
И я поставил. Как решу все возникшие проблемы - будет отчет...
Xpert
Нет смысла, в 15 нет раздельного контроля дверей, как оно реализовано на 10-ках.
Купить заглушку... у нас цена 15р.
масик
вот решил написать.после изучения форума решил ставить сразу скажу что без электросхем делать нечего.Ну нечего возни ниделю (по вечерам) и она наместе. О моем поцеенте-ваз093 1988 году отраду. Ну нечего с понели старушка начала преоброжатся.А купил ее на строховку после удара красавицы восмерки 1996 года за 40тыс.Так что понель ей подарок за12800 в иркутске+печка нового оброзца за2700 под заказ.Вид Shocked на ура,шума ноль,ставте не пожалеете. :-D 8-) Smile
Prado13
Может лучше сразу поставить торпеду от BMW 3 E30 или Opel Omega A?!
Xpert
Не от омеги, а от вектры. Геморно очень.
Boriskin
гыыыы, от омеги, ну нурод вы уж сразу от волги поставьте......хули там, кузов домкратом разширине в ширину Very Happy
Pika
масик
а можно фотки где-нить увидеть? У меня у самго 2108 87г. Хочется красоту в салоне навести. Ща пока разобраная стоит к варке готовится, потом шумка, и хотелось бы панель поставить евро)
Скажи плз что покупал кроме панели и печки.
robert
Сергей 22
РЕСПЕКТ!!! :cool: Классно сделал!!! :cool:
Xpert
Pika
Больше ничего и не надо.
Если руки дойдут, напишу про свои мытарства в процессе...
Сергей 22
robert писал(а):
Сергей 22
РЕСПЕКТ!!! Классно сделал!!!
Спасибо!!! Приятно такое слышать даже больше года спустя
proshka
Сергей 22
печка с ВП в евро подходит или нет?
куда ушли из ВП эти 3долбанных релюхи и предохранителя которые у первого пасажира совсем в ногах болтаются?
Boriskin
proshka
печка подходит
а вот релюхи помойму под ногами остаются но только держатся с другой стороны панели - ИМХО
Pika
Xpert писал(а):
Pika
Ок, буду премного благодарен))
brul
Напишу и я небольшой отчет установки евро панели в девятку 2002г.
Евро панель брали в южном порту цена 9500р.
Косяки панели по дурости не досмотрели.
Не хватает плафончиков подсветки гидрокорректора, плафончик пепельницы, освещение переключателя и табло печки,
не хватает ручки гидрокорректора, заглушек подогрева сидений, шурупов боковых щитков и кнопки вкл выкл. освещения бардачка.
Благо плафончики сняли со старой панели.
Гемор при снятии старой панели был только в откручивании рулевой колонки.
Установка евро панели прошла без проблем, все встало как надо.
Теперь проблемы проводки.
Как Сергей 22 писал, не дотягиваются провод к лампочке подсветки рычагов печки.
Подключив все приборы, выявлены следующее косяки
Не работает подсветка замка зажигания
не работает контрольная лампа аварийного падения давления масла
Не работает ЧЕК (ЧЕК сделал, как написал Сергей поставил перемычку)
БСК показывает постоянное открытие дверей.
Уровень топлива не показывает.
вопрос куда рыть с лампой падения давления масла.
Pika
Да хорошо у вас в Москоу сити, у нас нехороший человек дешевле чем за 12500 х.й найдешь где....
Boriskin
есть и за 8500 Very Happy
Джерар
Вот вы все обещаете... обещаете... ;о)
Страница 3 из 33
