Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Тут сосед по гаражу (у него 2111) менял колодки задние, при замене потребовалось отпустить ручник. Кончилось тем, что свернули тягу. Почитав мурзилку про снятие туннеля пола немного огорчились.
Кто нибудь менял сам? Насколько это муторно? А то глаза боятся...
ifind
Авто: рено меган 2
А снять туннель что трудно чтоли? Это ж быстро.
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
Муторно выкручивать два самореза на верхней половинке тунеля, которые закрыты передними сиденьями (по инструкции надо откручивать передние крепления сидушек и поднимать их) Выход - короткая крестовая бита (сменный наконечник отвертки) и ключ накидной на 8 - просовываеш между тунелем и сидушкой и наощупь откручиваеш. Назад их ставить не обязательно - держиться без них прекрасно.
ifind
Авто: рено меган 2
Сиденья надо сдвинуть назад до упора6 и открутить по гайки у хомутов их прижимающих спереди, сняв торсионы откинуть сидухи назад, и всё6 там уже весь тонель перед вами.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
да, после пары-тройки раз снимать тоннель уже не так страшно
а очень даже быстро.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Я нагрел и согнул отвертку буквой "Г" и потихоньку эти саморезы вывернул, назад не ставил, кстати тоже с тоннелем связался свернув тягу ручника.
Кот Матроскин
-A l e x- писал(а):назад не ставил
Зря, лучше поставь, будет подскрипывать. Сам на это попадался
-A l e x-
Кот Матроскин писал(а):-A l e x- писал(а):назад не ставил
Пока нормально, не скрипит, пару месяцев назад делал
, заскрипит попробую их назад закрутить.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Была тема про болты с шляпкой под маленький ключик, можно снимать тоннель не снимая сиденья.
Кот Матроскин
да, была, но в закладках не сохранил
