Проблема вот в чём. Месяц назад купил ВАЗ-21124. Машина новая. Сейчас пробег 1500 тыс. км. Никаких проблем не было. Пару дней назад после работы заправился. Поставил машину в гараж. На утро заметил, что на полу под машиной (под топливным баком) виднеется пятно от бензина. На следующий день опять появилось маленькое пятнышко. В чём может быть дело?
P.S.: Во время эксплуатации нинакакие ухабы машина не налетала, т.е. днище цело.
alexmii
У меня было так: Когда устанавливали подкрылок, зад. левый, в салоне ? пробили саморезом бензошланг (обратка) Когда бак под завязку наполнял ?подтекало Если подкрылков нет, то надо под сиденьем, отвернуть лючок и подтянуть 8 гаек прокладки бензанасоса. Кстати, явным пизнаком этого ?запах бензина в салоне.Главное ? не сорвать! Если на гарантии ? пусть они делают. Но надо следить.
ifs
Sergei_1 писал(а):... что на полу под машиной (под топливным баком) виднеется пятно от бензина...
Топливный бак проекцию на пол немаленькую имеет. Можно определить, где подтекает?
Может быть из-под заливного шланга.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
учитыва что машина новая, то не затянули гдето-чтото. надо локализацию пятна слева-справа.
на не очень старых может быть и вот такое. машина 2001 год
alexmii
Еще можно проверить бензофильтр и поменять прокладки фильтра (маленькие кольца приблизительно 5мм в диаметре) Такие же у топливопроводов подходящих к бензонасосу
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
А у меня так было.
Заправил по самое горлышко бак, до пробки. Поездил чуть и в гараж. На следующий день - пахнет. Но луж нет. Причина оказалась в следующем - бензина много и из под крышки бензонасоса , по болту сочиться. Там грязи - ё моё. Отковырял и видно прям как потихоньку бежит. Подтянул один- по другому побежало. Короче по кругу прошел, перестало. А может ездил и бензина меньше стало
. А ещё пятно было у входа в бак шланга справа слева, от уловителя паров что ли, непомню как называется. И место поганое не затянешь никак. Хомут еще один повесил, но все равно иногда мокреет.
В общем яму надо и там все видно будет. Скорее всего бензонасос подтянуть надо.
Бензин не шутка! Мудак какой нибудь сигаретку бросит .....
