TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Аллоха всем!!!
Трабла такая ехал я в домодедово ( аэропорт ) вдруг смотрю температура почти у красной зоны... ну остановился... под капот... а там антифриз кипит-заливая все нах вокруг.... тут подбегает чувак.... смотрит... и говорит все чувак капиталь двиг... я в непонятках при чем тут температура и двиг... ну и хуй с ним.... потом гляжу у меня винтилятор.. то т что рядом с радиатором , он не крутится... я у чувака... он бля... а он не должен крутиться .. тока при езде.... давай я тя ща к сервесу подтросю... тут не далеко.. ну я есно его на х...й.... вообщем доехал я до аэропорта и обратно... останавливался 9 раз... для остывки двига.... вот отсюда вопрос в чем трабла.... в термостате или где???
Плиззззз помогите.... надеюсь не капиталка на х...
З.Ы. движок не шумит, работал намано... хх не скакали...
Lednik
ж0сткая резина
1. проверь - горячий ли радиатор, когда двиг прогрет или по патрубкам, идущим от термостата к радиатору -
на холодном двигле - нижний - холодный , верхний - горячий.
После прогрева - оба патрубка - горячие -значит ОЖ пошла по большому кругу - всё ОК.
Если не так - термостат в памойку, покупаешь новый, перед этим проверь нужно ли докупить хомутов или патрубков каких - чтоб сто раз в магаз не бегать.
2. Дальше -
У тебя вентилятор электрический?
Если да, то проверь, работает ли он, когда двигатель начинает перегреваться - должен крутиться. Если нет - то :
Отсоедини провода от датчика внизу радиатора слева и соедини их вместе - вентилятор должен заработать - тогда трабл в датчике (80 руб)
Если не крутится - бери 2 провода и кидай напрямую от аккума на колодку вентилятора - не крутится - трабл в вентиляторе (400 р)
Если крутится - тогда проблема в проводке - звони фсё тестером.
Тимыч
Авто: Suburban
термостат не открывает....может система забита...
покупай владимирский термостат+новый тосол+уксус+вода дестилированная!
делов на 30минут
TimoLie
Спасибо за ответы.... вечером проверю... но значит тот муд-ил был не прав....??? это не значит что двиг капиталить нать....???
Тимыч
Авто: Suburban
Спорный вопрос...
от температуры ведет карб и голову...
смотри щуп, если конец чёрный..значит не есть гуд...
а пока ездей с приоткрытым капотом и включенной печкой...
TimoLie
маслянный щуп черный.... а ездил именно так печка вкл... и капот чуть приоткрыл....
мляяяяяяя снова капиталить....... fuck......
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Перед капиталкой неплохо бы систему охлаждения отремонтировать, а там может капиталка и не нужна.
Тимыч
Авто: Suburban
Да, действительно если проблем нет..то зачем капиталить раньше времени?! Поменяй термостат...радиатор если нужно, промой систему... Ещё пару тык а то и больше откатаешь
TimoLie
Спасибо за ответы.. но вот есчо хочу че сказать....
Вообщем сегодня присмотрелся и вот что обнаружил ... вентилятор мой крутится... и так не плохо я бы сказал... но... патрубки верхний и нижник оооочень горячие.... значит это точно термостат???
Вот есчо вопрос... мотор перегрелся почти сразу после того как я на варшавке заправился бензином за 15,60... 3 дня назад.... слышал что если бензин с плохим октановым число.. ( или как там его...), то из-за этого тоже двиг может перегреться... ( это же написано и в мурзилке) вот и думаю ...мля........
TimoLie
ах да еще забыл сказать.... после этого гул в машине жуткий.. как-буд-то ща взлечу.... гул идет при нажатии газа....
и....... неделю назад в сервисе делали регулировку клапанов.... стучали жуть... и вот они снова застучали... характерный металический звук.... тырк-тырк.... в чем трабла.. в сервисе сцуки плохо сделали или.... на этом мысль заканчивается.....
TimoLie
помогите плз... на работе все разводят руками... что делать?????
Тимыч
Авто: Suburban
Гул октуда идет?! Из карба?
а может это не клапана стучат?
моржет пальцы, зажигание сбито, вот и перегрев от этого?
TimoLie
Тимыч...спасибо за помощь.....
может и впрям из-за поршней??? мне один из чудо мастеров сказал что надо менять кольца и поршни.... но.... гул и перегрев появился после того как залил антифриз и заправился дешевым бензином....
стучат скорее всего клапана.. т.к. звук тот же.... а регулировали НЕДЕЛЮ назад.. все было в норме... и вот нате...
стук металический.... и ГУЛ.... как в самолете... гул прекращается когда отпускаешь педальку газа.. и есчо педалька газа тресется.... начинается гул ( на разогретом движке ) и педаль вибрирует.... сцука....
вообщем я в шоке.... все началось в течении 2 дней.... бля....
Тимыч
Авто: Suburban
погодь расстраиваться..
ща кто нить из более прошаренных придет и развеет туман...
TimoLie
