Aris
Было биение при торможении свыше 100, поменял тормозные диски и колодки все ок стало. Теперь на скорости свыше 100 биение руля. Резину тоже сегодня заменил. В чем может быть причина.
zhur
См. http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=156&Art=862#aT
Я бы посоветовал снять колеса и поставить их на место (осесимметрично), затягивая болты потихоньку "крест-накрест".
Или купить защитные колпаки от 7-ки и забить их в диск, тогда колеса будут садиться на диск с натягом, более осесимметрично.
Badmean
После летних путешествий, началось биение руля.
Что не удивительно, поскольку приходилось ездить по разным ябеням.
Балансировать не хотелось, осенью одену на эти диски зимнюю резину.
Переставил задние вперед, передние назад и все стало снова ОК.
А весной на новых дисках, летнюю отбалансирую, кривые поставлю назад.
Калёса R14
