diams
Еще раз привет всем!
Вопросик есть!
Собираюсь к зиме обувку для машины купить........ 8)
хотелось бы узнать по этому поводу где лучше и где можно за 10000 руб найти хороший вариант.
При этом при покупке хотелось бы избавиться от старой болезни - биения руля (делал сход развал ...........балансировку все ровно один ............
сказали чтобы диски менял)
и еще иногда на большой скорости при торможении машину влево тянет ................говорят люди что возможна неисправность в тормозном цилиндре :-(
верно ли это?....................
-=Worm=-
Авто: 211440-26
diams писал(а):Собираюсь к зиме обувку для машины купить........ 8)
А ты сам-то откуда? А то могу местечко одно посоветовать.
diams писал(а):и еще иногда на большой скорости при торможении машину влево тянет ................говорят люди что возможна неисправность в тормозном цилиндре :-(
Да может и в этом быть причина.
St0rm
А еще рулевая могет быть разболтана...
diams
Из Москвы!
Какое местечко?
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
diams писал(а):
При этом при покупке хотелось бы избавиться от старой болезни - биения руля (делал сход развал ...........балансировку все ровно один ............ сказали чтобы диски менял)
Да верно, необходимо проверить передние тормоза, колодки. Возможно, что она так тормозит из-за неравномерности износа шин (было у меня такое дело).
Руль бить может из-за кривых дисков, а также из-за кривой резины. Но если при покупке новой резины дефект не уйдет, то надо обязательно проверить рулевое т.к. неисправность рулевого может плохо кончится!
