Straga05
Подскажите, знающие люди!
При тарировке комп измеряет напряжение с ДУТ. Делал тарировку для полного бака, показывает уровень напряжения то 0.08 В, то 0,16 В. Какое должно быть напряжение (или это сопротивление) на полном баке 43-45 л. И как его добиться (людей высадить, багажник разгрузить)?
2114, октябрь 2004, Comfort X15
Fox_
Напряжение.... бак кажеться 42,5... а значение на датчике зависит от напряжения сети и никак от народа в салоне
