Товарищ Т.
Всем привет! Педаль газа болтается как-то странно, на СТО сказали что разбита тяга газа (та что идет от педали газа к наконечникам), а чтоб поменять надо снимать двигло. Говорят, пока забей и так поезди. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Чё за фигня? Зачем двигло-то снимать? Чтоб на бабки развести чтоли?
Тимыч
Авто: Suburban
Тягу можно поменять и без снятия двигателя
Товарищ Т.
Мне сказали типа на заводе устанавливается без двигателя.
Правильно, потому что так удобнее, но двигло снимать не обязательно... тебя разводят на бабки...
morgion
Павел (Маэстро) писал(а):Правильно, потому что так удобнее, но двигло снимать не обязательно... тебя разводят на бабки...
Стопудова разводят! Сам недавно менял педаль (отломилась 8-) ), так она спокойно двумя людьми без всяких снятий движков снимается! Всё что нужно- лом (фомка/пруток в пол метра длинной), и немного смекалки, что бы отодвинуть двигло от моторного щита (кажись так называется).
Товарищ Т.
Пока что поменяли эти тяги, как они называются? которые у карба с белыми наконечниками. Вроде все нормально стало, всмысле педаль газа ходит плавно и люфта нет
morgion
Товарищ Т. писал(а):Пока что поменяли эти тяги, как они называются? которые у карба с белыми наконечниками. Вроде все нормально стало, всмысле педаль газа ходит плавно и люфта нет
А так и называются- тяги
Да - хороший был сервис- предлагать настроить тяги путём снятия движка! :cool:
Товарищ Т.
Да вчера переспросил, говорит просто трудоемко ,короче мужику вломак этим заниматся, а зачем если пока все работает, сервис тот неплохой
morgion писал(а):Павел (Маэстро) писал(а):Правильно, потому что так удобнее, но двигло снимать не обязательно... тебя разводят на бабки...
Пришлось как-то одному менять,за час справился.
morgion
Китыч писал(а):morgion писал(а):Павел (Маэстро) писал(а):Правильно, потому что так удобнее, но двигло снимать не обязательно... тебя разводят на бабки...
Ты- кудесник! Снял то я её один, а вот поставить- хрен на рыло.
