Aнджей
Проблема такая: при переходе на полусинь после нескольких запусков двигателя умирает датчик контрольной лампочки давления масла. И так умерло несколько датчиков. А через некоторое время через мертвый датчик еще и масло начинает сочиться. Масло использовалось Valvoline MaxLife 10w-40. При обратном переходе на Esso 15w-40 и замене датчика все нормализуется.
Кто может посоветовать в этом случае?
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
чудеса. для начала советую сменить место закупки датчиков.
Aнджей
Falcon[SD] писал(а):чудеса. для начала советую сменить место закупки датчиков.
То есть сменить страну закупки
Потому что датчики брал совершенно в разных местах, последний уже не сам ставил, а на СТО, причем клема у него и от минералки немного потеет.
Stragnik
Анджей писал(а):Falcon[SD] писал(а):чудеса. для начала советую сменить место закупки датчиков.
Предлагаю сменить место проживания, избавит не только от несправных датчиков, но и от многих других проблем.
Aнджей
Stragnik писал(а):Предлагаю сменить место проживания, избавит не только от несправных датчиков, но и от многих других проблем.
Место проживания? Переселиться на Марс? Там нету этих гребаных датчиков из России?
