nivovod21213
Здравствуйте. Машина ВАЗ 2115. Поставил газ, настроили. После этого отрубили минусовую клемму, поставили обратно:
1. Нет поворотников (аварийка есть)
2. Приборка сдохла со всеми лампочками кроме Check engine
3. Лампы заднего хода не горят
4. Стеклоподъемники кирдык
5. Вентилятор охлаждения туда же
6. дворников нет
7. Машина заводится....
Предохранители целы. Дорожки сгорели???
Я в панике...на Ниве такого я и предположить не мог, эх.
Rivet
6. дворников нет
Ну давайте думать...
Если вентилятор охлаждения умер... ЧЯ тут не причем - у него отдельный предохранитель и реле - так что его смерть под вопросом!
На приборке все полностью или стрелки живы?
fedik
Это же Нива! Там вам не тут!!!
У отца Нива, и электроника там - бермуды.
Езжай к спецам - именно к нивоводам.
-=Worm=-
Чё-то не совсем врубаюсь при чём тут нива?
Rivet
Первая строка сообщения....
Здравствуйте. Машина ВАЗ 2115...
Странно как то, все цепи разные, вентилятор с задним ходом не связан точно.
Начнем по частям.
Если на заведенном авто отключить датчик температуры вентилятор работает?
Звуковой сигнал работает?
Black Falcon
Новая или старая? Какая панель? Хотя, в любом случае проверь предохранители. На 99 (ВП) такое было если в старом ЧЯ вылетал или терял контакт пред ?4 (или не 4 не помню, на 16А первый или второй если считать от пасажира). Номер аналога в новом ЧЯ не знаю, но проверь. Вариант два - проверить колодки в ЧЯ, может не плотно воткнуты (у меня после одного спеча она первой же клчке просто из разъема вылетела...)
