-Pirate-
Авто: ВАЗ-21083
Ищу схему автосигнализации RedScorpio. Перерыл весь интернет, именно моей модели найти не могу, поэтому и ее марку написать не могу. Искал по сходству разъемов.
Выглядит: черная прямоугольная коробочка с надписью RedScorpio.
Разъемы сосредоточены на противоположных больших сторонах коробки. С одной стороны два больших, широких разъема и между ними разъем под датчик ударов. С другой стороны три маленьких разъема (2-3 штрырька в каждом) и 4 перемычки. Брелок с 4-мя кнопками.
И еще вопрос. При открытии дверей, капота или багажника при включенном зажигании сигналка начинает мигать габаритами, показывая мне, что чтото открыто (быдто я сам не вижу). Как это отключить? Это присуще всем моделям RedScorpio или только моей? Все перемычки замыкал по одной - не помогло - не влияют.....
Прошу помощи, может у кого такая же стоит???
vladvik2003
-Pirate-
Авто: ВАЗ-21083
Нет не такая.
Здесь есть крупная картинка блока srs-500:
http://autoelectric.ru/autoalarm/redscorpio/srs500/srs500m.htm
Так вот, на одной стороне блока у меня находится: разъем основных соединений, разъем датчика удара, разъем управления электроприводами дверей. На другой стороне: три маленьких разъемчика и рядом с ними 4 перемычки (все разомкнуто). Оттуда же торчит провод антенны.
Если смогу найти цифровой фотоаппарат, потом прицеплю фотку...
Подозреваю, что у меня srs-520 - но схемы найти не могу.
vladvik2003
