roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Дайте пожалуйста совет, кокой купить усь! Есть предпочтения к Kicx Kap 27.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
roman7 писал(а):Дайте пожалуйста совет, кокой купить усь! Есть предпочтения к Kicx Kap 27.
Ну и купи его или кар 29, работать будут.
roman7
Какие варианты можно рассмотреть еще, для этого саба?
Маринер
На мой взгляд, один из лучших недорогих сабовых двухканальников
SPL Z2X-1600, на каждый канал можно по одному такому сабу вешать
roman7
Я конечно понимаю, что хороший
, но зачем такая мощность для этого саба? 2Х300 номинал
Маринер
roman7 писал(а):Я конечно понимаю, что хороший , но зачем такая мощность для этого саба? 2Х300 номинал !
Мощности много не бывает
Посмотри, почитай...хай энд фронтальные двухканальники бывают и 300 и 500Вт и больше на канал
roman7
Ну как сам считаешь, ведь не нужно же на этот саб, столько а?
Маринер
roman7 писал(а):Ну как сам считаешь, ведь не нужно же на этот саб, столько а?
Ну как сказать...сейчас у меня саб, который едва ли даже таким усем можно перегрузить. Но был такой сабик, ооочень бюджетный максватт 12" (ок 200вт номинала) и работали с ним уси типа пролежня с мощностью в мосту 200-250вт. Работали плохо, как выяснилось после того, как я пробовал его с этим SPL. Да, он его порвать может запросто, но в тоже время он его потенциал так же запросто может и раскрыть
А какой именно херц у тебя? с одной или двумя катушками? Если второй вариант, то этот усь подойдет просто замечательно...ну а если первый, то тоже очень неплохо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
roman7
Герц однокатушечный! Да, я согласен конечно с тобой, но щас этот саб качает 4 канальный усилок, который дает на него 150 Вт, волосы приподнимаются, честное слово
Я думаю если дать ему 300 Вт, будет в самую точку! Нет kicxов, поэтому встал вопрос, может найти замену?? Но Kicx подешевле будет (kap27)? твой вариант хорош, но мощность...соответственно цена! Район 5000 штук интерессует!
Вот такие дела!
Маринер
Тогда DLS MA23 посмотри, ок 5т.р. у нас стоит. Хороший универсальный усь, с правильными фильтрами.
roman7
