rom99
Авто: 21723 01-11
Всем добрый день! Появилась следующиа проблема - тосол вытекает где-то в районе помпы. Течь может каждый день, точнее не течет, а сопливится, а вот вчера вытек весь рас.бачок, долил. И течет только в гараже - когда остынет. Что менять помпу или прокладку на ней? Может еще кто чем напугает...
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
течет сальник помпы-менять придется помпу и лучше не откладывать,очевидно течет из-за появившегося люфта,чревато заклиниваем помпы
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
В корпусе помпы есть отверстие, оно ведет из полости между сальником и подшипником, что бы в случае течи тосол не вымывал смазку подшипника а вытекал наружу. Возьми зеркальце с фонариком и посмотри
