Сочи
когда идёт дождь, внутри на обшивке двери водительской, где карман плассмасовый, внутри него внизу мокро? кто-нибудь сталкивался, лечится?
Кир-кук
Не, не сталкивался, но если бы столкнулся, то непременно снял обивку для иследования. Ничего не найдя там, поездил бы до первого дождя без обивки.
Есть поиск. Полгода назад все разложили по полочкам. В крации проблема выглядит так. У всех у кого нет шторок в дверях или они криво стоят (при условии сливные отверстия чистые). Вода по салазкам стеклоподемника попадает спереди на динамик и обшивку, сзади на край обшивки и ручейком расползается... сзади также... Да и резинки поменяй если в них большие щели...
Сочи
мокро именно в самом низу 1.5-2см снизу, а не из-за того, что по низу резинка которая закреплена именно к заглушкам?
Gena_773
а куда правильно шторка крепится и какого размера должна быть?
В кемпе продают готовые. Крепления увидишь по шторке... так не помню.
Gena_773
а если в двери сделал виброшумоизоляцию то шторку вешать? и куда хотьв принципе скажи к чему она крепится к стеклу, металлу под обивкой или как7
Сочи
разобрал , а шторка на какой-то смоле приклеена и еле держится, на девятке помню зажимы её держали?
David_M
Ну да типа того, только она же обивкой прижимается, поэтому наверное и не отпадывает. Smile
Только что пришел из гаража. То что у вас зделана шумка ни о чем не гововрит (у меня дверь в 3 слоя обклеена под соревнования). Срезаем вибропласт, освободив тех. отверстия и разметив кусок целофана средней толщины (на рынке полтора метра хватит) крепим изнутри вибропластом сверху, можно прижать верхней резинкой, посадить на клей или скотч, вобщем на что хватит фантазии. Разместить надо закрыть мотор с/п, динамик и тп, но салазки с/п надо оставить за целофаном. Проверил на мойке сухо...
Gena_773
блин какая-то тупость пробила, не пойму выше пишет "...шторка прижимается обивкой" (т.е. понимай крепится сразу под ней), Вы говорите изнутри (т.е. понимаю как крепится ВНУТРИ ПОЛОСТИ ДВЕРИ как бы стыльной стороны) так КУДА ЖЕ по простому скажите. И как вода попадает туда, что ли стекает по внутренней поверхности стекла? И еще пожалуйста раскажите, а еще лучше покажите как Вы сделали изоляцию в двери!
Для начала скажи из какого-то ты города? Смысл шторки только если она висит внутри двери (изнутри внутренней панели двери). Вода попадает в большей части через стыки резинки в углах стекол. Затем бежит по салазкам стекла и от туда на обшивку, пистоны, динамик и тп...
Gena_773
Большое спасибо разобрался наконец-то. А что если вместо полиэтилена прикрепить такую мягкую хрень которой прокладывают аппаратуру при упаковке. Сам из Воронежа. Расскажи про изоляцию в двери.
