Автовладелец
Инжектор БОШ с лямбда зондом. по БК расход от 9 литров на трасссе до 10 литров по городу.
Лямбда зонд иногда не работает, вылетает ошибка 0134. Из-за него это может быть?
BlackHunter
Для трассы 9 литров многовато.Для города нормально,смотря как ездить.
По БК на 10-ке 16кл смотрели,если ехать на 4 передаче 80-90 кмч она кушает 4 литра!!! на соткуSmile
S@M
9 для трассы много. Что значит лямбда иногда не работает? Если на горячей машине сбросить ошибку она опять появляется? Если появляется, то меняй лябду (из-за нее может быть твоя проблема). Если же на прогретом движке лямбда работает, то ХЗ.
Kirill111
Если вжигать по городу - то нормально. 8-)
Автовладелец
да нет не вжигаю я......лямбда - иногда вообще ошибка не пропадает, если сбросить то долго не появляется.
Двиган кручу до 3000 об......это нормально считаю....фиг его знает в чем фишка?
alex_xxxx
У меня Январь 5.1.1 , заливаю 10 л. и по городу хватает мин. на 120 км., недавно гонял на дальняк по трассе за 500 км, так расход в среднем вышел около 6.7 л на 100 км. скороть была от 90 до 140 - такие дела. У тебя явно где-то проблема есть, отсюда и хавает многовасто. 8-)
Автовладелец
Ну так где проблемму поискать? кто подскажет?
ChiToK
У меня тоже десяточку хавает , все исправно , хер знает почему так.
Mr LEX
Не знаю как у вас получается такой маленький расход или по каким городам вы ездите Smile У меня получается по городу 10-12 литров. Заливаю 20 литров и хватает макс на 170-180 км. Манера езды у меня нормальная , иногда притоплю , иногда потихоньку. Машине год, наездил 22000 км , инж вроде нормально работает.
Black Falcon
Поменяй лямбу, раз комп просит - он отвечает за смесеобразование и его поломка приводит к увеличению расхода и очень быстрой кончине катализатора. Но лучше взять "погонять" заведомо рабочий датчик и посмотреть, что получится
А еще может быть (влияет на расход):
ДМРВ или датчик скорости.
Ромчик25
Абсолютно нормальный расход для города 10-11 литров!Ты же ездишь постоянно в режиме разгон-торможение!!А компьютер показывает мгновенный расход топлива и это не показатель!!!У меня с нова на полностью исправной машине примерно тот же расход но вот по трассе можно и 15 литров расход получить если лететь как угорелый 150-160кмч а при 120 на 5 передаче расход варируется от 6 до 8литров в зависимости от дорожного покрытия,подъёма или наклона дороги!!Всё у тя в порядке-не мешай машине ездить!!
lastochka
У меня на 2115 8-кл. инж., по данным БК по городу жрет 7,5, а по трассе (110-120 км/ч) - 4,9-5,2. Тут на днях засекала: на 30 л (по указателю на панели приборов) проехала по трассе 622 км.
Strike
Прям как у меня
u313
По городу летом 7.5, ну с пробками до 8.0. Трасса - 6-6.5. 10 по городу это многовато, правда каждый по своему понимает "не зажигаю"
SIBIRYAK
У меня на новой 14й(2100км пробегу) расход 10-12 км в городе.
Залил полный бак т.е. 40л. проехал 370км в смешаном цикле. Вот так. Хотя когда совсем новая была, ела 6-7л. Видать чего наеб...сь уже. Щас на ТО1 поеду, видно будет.
Двигло тоже больше 3000 не кручу. Хотя по трассе всегда езжу быстро 120-160.
Автовладелец
Датчик кислорода ошибка 0134 появляется на холодной машине иногда. Вчера ошибкус бросил с утра, до сих пор не проявлялась. Говорят это глюк такой или признак умирания лямбда зонда.
По расходу......может ли что нить сломаться, что влияет на расход, а чек энджин не загореться?
mikh2
С ошибкой 0134 - такая ж фигня. появляется редко и хаотично, может на холодной машине а может и на горячей. бывает что и сама пропадает, а бывает что не пропадает. Сбросишь - все нормально. Потом может долго не появляться. Консультировался со многими сервисменами в разных сервисах, знакомых и нет, все говорят что это совершенно нормальное явление. Хотя ничего нормального в этом по моему нету. Я вот уже начинаю думать что стоит попробовать подобрать программу другую для мозгов - может, в этом глюк?. А по поводу расхода - лучшее что мне удалось добиться от своей таратайки - это 6.4 по трассе при ну оччень плавном разгоне., в городе - 8.5-9, езжу спокойно, не гоняю. Буду признателен если поделитесь опытом снижения расхода.
vsmichael
А когда ты менял последний раз свечи? Попробуй поменяй.
У меня у отца расход упал в среднем на 1,5 л/100 после замены свечей!!!
mikh2
Свечи в порядке, меняю регулярно, да и потом - пробовал ставить разные, результат тот же. МЗ тоже пробовал с другой машины ставить
maratka
после замены свечей на новые у меня стала есть на литр меньше - около 7.3 в оновном на городском цикле. но я езжу в основном на 3й передаче максимум Smile очиститель топливной системы заливаю регулярно.
нейтрализатора нет, но с ним должен быть меньше расход (по рук.эксплуатации). 2115, 2004г.
SIBIRYAK
Надо бы мне тоже на свечи глянуть!!..
У меня еще такой глюк бывает: после поездки выйдешь, а от машины видимо из глушака такой запах, как будто ктото сдох там Very Happy Видать чето со смесеобразованием. Короче на ТО буду мастеров напрягать :cool:
u313
Это нормальный запах рабочего катализатора. Особенно сильно пахнет, если раскрутить пару раз как следует со светофора.
yury2115
А если машина без ДК и катализатора, то расход 10л./100км тоже ненормальный?
G-h-o-s-t
Вот у меня точно такая же ситуация и расхд тот же..ездил в один из сервисов где делают диагностику подключили прибор...он показал, что лямбда зонд зависает на обогащенной смеси..тоесть график его сигналов должен постоянно меняться...а он зависает в верхних точках...тоесть мне рассказали, что тут либо проблема с самим лямбда-зондом..либо какая-то из форсунок "льет" продиагностировать форсунки там негде...но косвенно на это указывает..(по словам сервисмена) меньшее время впрыска я..сам так и не понял какое время впрыска у меня должно быть...была возможность и купил я себе всетаки новые форсунки..в субботу буду их менять все...если ситуация не изменится...то придется думать дальше..вот как бы одна из причин такого поведения машины
на другом форуме мне по этому поводу отвечали
может на холостот ходу не работать, тоесть работать но зависать в богатую или бедную смесь. проверить легко подключаеш деогнастический прибор и смотрин вольтаж кислородника, ели газовать то показания скачут , значит рабатает , а ели на хостом ходу не скачут а завис в одном положении то смотри либо подсос воздуха либо льёт фарсунка тагже посматри исправен ли клапан абсорбера. У меня сегодня была такая машина клапан неработал кислородник на холостом завис ,а сосало всего навсего пары бензина из бака!!
Павел_См
у меня Январь 5.1. без ДК и катализатора. По городу средний расход 7-7,5. По трассе 6. Так что 10 в любом случае ненормально.
