nataliya
При нажатии тормоза + поворотник вправо загорается на панели индикатор "перегорела лампа". Визуально проверила несколько раз - все лампы горят. Начинаю думать, что где-то замыкает от сырости (несколько дней были дожди и мокрый снег). Какие еще могут быть версии? Может где еще есть "неочевидная" лампочка?
Алексей Тульский
Проверяй контакты в задних фонарях. Что-то отходит.
nataliya
Именно в задних? Потому что на тормоз срабатывает?
Алексей Тульский
nataliya писал(а):
Именно в задних?
да
тогда точно контакт плохой. Смотри фишку подключения.
Flyman
Два варианта:
1. Просаживается + (падает, уменьшается относительно массы) наряжение и ток в цепи ламп тормозов уменьшается. На что БКИЛ (блок контроля исправности ламп) реагирует как на сгорание.
2. Хреновая масса в заднем правом блоке фар. При включении поворота напряжение на массовом проводе самой фары повышается. следовательно уменьшается разность потенциалов на лампе тормоза. Ток в цепи ламп тормозов уменьшается и ла-ла-ла бла-бла-бла....
или
Ваш вариант...
Алексей Тульский
Flyman
Ну ты по начному всё завернул.
nataliya
Иногда бывает, что мигает индикатор задних противотуманок.
Сейчас меня закидают камнями... У четырнадцатой вообще есть задние противотуманки?
Алексей Тульский
да
nataliya
Алексей Тульский писал(а):
да
Пойду искать, которые... Чтоб больше не позориться.
Заодно проверю, горят ли. Да пошевелю контакты, может на них и замыкает.
Последний раз редактировалось: nataliya (04 Ноября 2009 14:06), всего редактировалось 1 раз
klolik
Да.
Алексей Тульский
там не замыкает, а просто массы не хвотает.
klolik
ближний включить не забудь Wink
nataliya
И чего с этим делают? В сервис? Поди ко дешевле поменять эту плату в фонаре..
Алексей Тульский
Намного дешевле переделать разъём.
Алексей Тульский
поском поищи. там были фотка как переделать. правда токо на 2115. но разници нет. Помоему Tank делал.
Димoн
Контакты чистить. Небось при этом новогодняя ёлка сзади мигает сразу всеми лампочками. Либо масса хреновая, опять-таки зачистить и прикрутить нормально.
Тогда сто пудов сзади мигает всё подряд, сталкивался с таким...
nataliya
Не мигает сзади ничего ( тогда бы было все просто). Мигает индикатор на панели. Если его включить (задними противотуманками никогда не пользуюсь) и снова выключить - то все как обычно.
