Almazbey
у меня машина заводится после 5 или 25раза поменял бендекс проблема ен разрешилась. Помогите ключи ломаются.
VlaG
Да с радостью..., только вот как, если все поменяно и работает штатно? Приехать на веревке потаскать?
НЗБ Ош
Земляк привет. Купи реле стартера, потом под капотом найди провод, который идет на стартер с замка зажигания, откуси его и соедини через реле стартера. Автоэлектрики это сделают без проблем.
Не буду вдаваться в подробности, скорее всего подгорели контакты в замке зажигания.
Удачи. Результат сообщи????
