гига1
Ваз 21104 апрель 05 20000 т пробег. перестала тянуть, тоесть тянет, но если раньше девятку делал легко, то теперь еле-еле, на третей до
5500 оборотов. Был такой момент, что тронулся интенсивно с поднятым ручником, и по ощущениям после этого тяга пропала, что делать?
Автол
1. Проверить давление в задних шинах.
2. Проверить не греются ли тормозные барабаны из-за того, что колодки клинит.
Медвед
вряд ли. Скорее всего сцеплению 3.14зда. 20 тык на родном сцеплении - оно уже "ношеное" и таких издевательств не выдерживает. было бы новое, ничего бы не случилось. Я так на ручнике интенсивно задним ходом метров 10 проехал - и до свиданья сцеплению. Проверь - при газе в пол если обороты растут, а скорость нет - сцепление на замену
