COURAGE
Товарищи,
1.Хочу измерить в конце концов когда у меня ноль в бензобаке (точнее когда встанет):возму канистру и поеду на трассу дожигать остатки. Так вот други, а не нае*ну ли я таким образом бензанасос ?
(почемут кажеса что есть опасность)
2. за одно уж. кто езидт на 95ом? и как? елси впдлу отвечать то и не отвечайте ..вские там ...иди в поиск ипроч не клепать!
спасибо за толковые посты 8-)
Petrov_kamensk
БН охлаждается бензином, без него охлаждения нет, как сильно он греется я незнаю, но проверять не советовал бы.
ресурс БН без бензина тоже сильно сокращается.
sergy10
С одного раза не умрёт но если будет так постоянно готовь 1800 на новый бош.
Longolier
я езжу.
как: заправляюсь, вставляю ключ в зажигание, выжимаю сцепление, завожу, вкл. первую, аккуратно отпускаю сцепление, прибавляю газу, еду, кручу руль Smile
Armada
агагагага а на 92 как ездить расскажите а то я тоже на 95м интересно как люди на 92м ездят? в какую сторону руль крутить ? Smile
vli50
:cool: :cool: :cool:
Тоха Купчинский
В сторону ближайшего автосервиса Smile Smile Smile
vli50
А на чем он ездит-то? На мерсе?
Пара & 3 кола
Сними сидушку, открути крышку, открути шпильки(аккуратно) вытащи бензонасос, возьми длинный тонкий шланг и слей весь бензин.
Нахрена по трассе дожигать остатки и рисковать бензонасосом.....
bono
Имею дурную привычку ездить до последнего (несколько раз машина вставала в самом неподходящем месте). До этого была девятка проехал 95000 т. км. На обеих машинах родные бензонасосы работают.
COURAGE
Спасибо, друг! вот это совет! сеня полезу поковыряюсь..
ШУТНИКАМ!
остроумно , я тож поулыбался..но вопрос та в чем - насколько разница межу 92и 95 по движению и поведению/состоянию двигла?
есь ли особенный смысл перехода Confused
Petrov_kamensk
по поводу езды до упора.
друг на бвм 520i мотаясь по городу все ни как не мог найти время заехать на заправку, когда нашел было уже поздно, на вьезде на заправку она предательски заглохла.
перед заправкой горка, у него канистры нет, у заправщиков канистры нет, тут приезжает еще один бедалага заправлять канистру - он к нему
- спасай, больше не чем налить
но в бмв тот самый клапан который горлышко закрывает сделан на совесть, он не протекает
воронка не достает до этого клапана.
сколько они промучились и как всетаки залили от не расказывал, но после этого заправлятся стал вовремя.
MikRo
Я делаю проще. Откручиваю под капотом топливный шланг от рампы, помещаю его в ёмкость, а потом включаю бензонасос или с компа или простой перемычкой.
vli50
ШУТНИКАМ!
А в чем вопрос? Так и не ясно. Какой двигатель? И с какого на какой бензин переходить собираетесь? С 92 на 95, или наоборот? И с какой целью? Для 2112 дв., например, ТОЛЬКО 95 рекомендован. Хотя некоторые ездят и на 92-м.
Exodus
Пробег 62тык. Все эти километры на лампочке езжу постоянно. Обычно заполняю до полного бака-проезжаю километров 400, уже только после этого дергаюсь по поводу бензина. Бензин заканчивался много раз, но обычно везло-кончался либо у себя в районе (помогали друзья), либо в багажнике лежала заполненная канистра. А таких экспериментов как хочешь совершил ты вообще было без счета-проверял показания БК.
Это я к чему - ИМХО кончина бензонасоса от отсутствия в баке бензина очередная страшилка, хотя это может только мне так повезло и попался такой живучий бензонасос.
Кстати, на 16V с 20тык. лью только 92 бензин.
Maestro
я езжу.
И что,так и ездиете на первой?
Smile Smile Smile
Димон Шустрый
ДА, ДА!!! И про поворотники забыл...
Ай, как нехорошо .... Attention
vova
Эт не страшилка,а быль.
На своей собственной машине сжег бн.Дело было так.Запаял бак.Залил в бак 20 л из канистры.На компе выставил что в баке 20 л,проехал 60 км,комп показывает осталось 16 л,заливаю по горлышко,и ставлю в баке 43 л.Еду в Ростов-загорается лампочка,а комп показывает еще 14 литров.Но полпути к Новочеркасску(от Ростова 15 км) машина первый раз дернулась.Но до Новочека доехал.Нопротив заправки заглох окончательно.Несколько раз пытался завести -глухо, откатили до АЗС,заправил-заводить-ноль.
Поменял бн.Стоял УТЕС-совский.Поставил БОШ.
Дома разобрал -якорь весь во вспененой пластмассе.
Так что убить бн дело ОЧЕНЬ простое.
Pavlusha
такая же фигня... хотя реально за 100.000 км было раз 10 вставаний по кончине бенза в баке.
пробег 100.000 км ваз 2112 2000 год выпуска.
