kraf
Подскажите пожалуйста из за каккой паломки контроллера напряжение не подаётся на двигатель датчика температуры.Провода и датчик температуры исправны.Естественно в крайних положениях он и не должен крутиться. Заранее спасибо
Пара & 3 кола
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г
kraf писал(а):Подскажите пожалуйста из за каккой паломки контроллера напряжение не подаётся на двигатель датчика температуры.Провода и датчик температуры исправны.Естественно в крайних положениях он и не должен крутиться. Заранее спасибо
Здесь должно быть:
http://www.ae.ru/enthusiast/
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
а что изменится если он вообще крутиться не будет? сам то датчик все равно будет темературу передавать на блок управления.
Bsa
Насколько я помню, двигатель вентиляторчика будет вращаться только при значительной разнице температур датчика и регулятора.
Если температуры близки - двигатель отключается.
kraf
Тут недавно какято схема пролетала в форуме про замену операционного усилителя, может гдето схема самого контроллера гуляет не кто не знает?
