dva
Машина прошла около 70000, недавно сменил масло в коробке.
Залил Кастрол - минералку.
Сегодня решил глянуть уровень, щуп вытаскиваю, а масло все в белых пузыриках. Внешне похоже на сопли....
От чего такое безобразие?
Менять?
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Я бы такое заменил. Лучше залить синтетику или полусинтетику.
Смотри на упаковку - масло должно быть по API GL-4 (или GL-4/5).
Посмотри в поиске. Про это много написано.
shameless
Авто: Toyota Auris
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
как в 10 коробке может появится тосол?
Petrov_kamensk
shameless
Авто: Toyota Auris
Упс, два мне за внимание, ключевое слово - коробка. Не заметил.
dva
Я и заливал GL-4.
В поиске смотрел - про масло в пузырях одна тема. Ответов практически нет.
А по поводу менять - думаю однозначно сливать... Только хотелось бы причину выяснить...
Да, а промыть коробку чем можно?
shameless писал(а):Может тосол?
В коробке? А как он туда попадает?
dva
Еще такое предположение. Я не знаю, какое масло было там раньше... Поэтому, собственно, и решил поменять...
Может ли такой эффект давать то, что раньше там, допустим, была синтетика, а я залил минералку?
Народ, чем коробку помыть от этой дряни???
T&B
Авто: 21703
DVA, не парься! у меня когда-то так же была залита в коробке минералка Кастрол (ер80х90). Так же после поездки капелька на щупе уровня масла в коробке была в пузырьках. Откатав на этом масле 4 тыс.км, сименил его на синтетический мобил (просто слил кастрол и залил новое масло без каких-либо промывок) и капельки воздуха исчезли. У моего приятеля в коробке синтетический кастрол, так же капелек нет. Минеральное масло очень густое по сравнению с синтетикой (минералка висит большой каплей на щупе, а синтетика лекго "скапывается"), поэтому капелькам сложно "выдавливаться". Наверно наличие этих капелек воздуха после поездки норма для минералки. Так что если собрался менять - меняй, а если причина замены только в капельках, не парься. Хотя по собственному опыту скажу, что на синтетике передачи втыкаются мягче и коробка практически не шумит. Кстати, поищи в поиске, кто-то из инженеров АвтоВаза рассказывал о масле для коробки. Так там о кастроле ЕР80х90 был конкретный разговор и этот инженер однозначно сказал, что этот сорт масла для переднеприводной короки применять нельзя!!!!
Sergey_16V
dva писал(а):Машина прошла около 70000, недавно сменил масло в коробке.
Менять?
Недостаток противовспенивающих присадок, как впрочем и остальных м.б. Меняй, похоже масло говно.
