Barit
Ну вот опять, сначала сделал, потом думаю. Sad
Менял термостат, посадил патрубки на герметик. Хомутами герметик слегка выдавило в обе стороны от хомутов. Это если кусок герметика оторвет, он пойдет гулять по системе охлаждения, вдруг где застрянет?
Кто двигатели разбирал и помнит, какой примерно диаметр каналов для циркуляции ОЖ в двигателе? Может помпа кусок герметика раздробить?
-=Worm=-
Смотря какой кусок ты там целый шмат положил чтоль? Я думаю застрять может только в дроссельном узле вроде больше негде...
Barit
С лету не могу привязаться, "доссельный узел" это что?
-=Worm=-
Это где дроссельная заслонка, ДПДЗ и РХХ.
Barit
У меня карб, т.е. применительно к такому ляпу он более стойкий. ?. Confused
-=Worm=-
А ну тогда сори в этом я помоч не могу, нужно было сразу писать а ещё лучше в подпись забить чтоб не заморачиваться об этом.
Barit
Замечание принято. Тоже сори.
Интерес к теме остается.
Jose
У меня знакомый посадил патрубки на солидол, потом крыжку бачка раза 3 менял. Солидол испарялся и забивал ее напрочь.
А про герметик- думаю вообще не оторвется, если в разумных количествах.
m11
у меня оторвалось несколько кусочков 1-2 мм в диаметре, всплыли потом в расширительном бачке, откуда я их и достал. Вроде всё гут теперь.
V0ice
А у меня развалился клапан в крышке расширительного бачка, и пара пластмассинок в него упала, что смог - достал, но ен уверен что всё, насколько страшна эта хрень? там дальше по пути термостат вроди стоит - в нем застрянет или дальше может поплыть?
