вадимR
Какое масло надо заливать на зиму в ВАЗ 21124?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
вадимR писал(а):Какое масло надо заливать на зиму в ВАЗ 21124?
Однозначного ответа нет. Сейчас масла примерно все на одном технологическом уровне (присадки у всех хорошие). Но все зависит еще и от температуры среды. Так что 5Wхх будет нормально.
вадимR
На ТО-1 мне сказали, что если залить синтетику, то будут стучать гидрокомпенсаторы. Так ли это? Эксплуатация зимой -30 градусов.
Z
На форуме 24 лет
От синтетики точно не застучат, застучат если брак или масло будет сильно густое и зимой будет долго до них идти....
вадимR
Спасибо за информацию. Учтем Ваши рекомендации при следующем ТО.
T&B
Авто: 21703
по хоже сервисмены или не знают или разводят тебя не пойми на что. С первых километров после покупки новой 21104 заливал синтетику (кастрол 0х40, 5х40, мобил 0х40, 5х50) - все супер. больше всего понравилось мобил 5х50 (мотор работал наиболее тихо, наверно чуть большая вязкость лучше заполняла зазоры в парах трения), но по причине отсутствия на 5х50 современной сертификации БМВ (LL-01), WV (503/01) и МерсБенц (229.3), остановился на мобил 0х40. Все просто супер, как, впрочем, и на кастроле 0Х40.
