kraf
Подскажите пожалуйста из за каккой паломки контроллера напряжение не подаётся на двигатель датчика температуры.Провода и датчик температуры исправны.Естественно в крайних положениях он и не должен крутиться. Заранее спасибо
Пара & 3 кола
Здесь должно быть: http://www.ae.ru/enthusiast/
Адам2112
а что изменится если он вообще крутиться не будет? сам то датчик все равно будет темературу передавать на блок управления.
Bsa
Насколько я помню, двигатель вентиляторчика будет вращаться только при значительной разнице температур датчика и регулятора.
Если температуры близки - двигатель отключается.
kraf
Тут недавно какято схема пролетала в форуме про замену операционного усилителя, может гдето схема самого контроллера гуляет не кто не знает?
