deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Респект!
Плавится предохранитель карлсона.
Стоял 20А, спустя пару месяцев расплавился и чуть не закипел
Сейчас воткнул 30А, пока все нормально.
В чем может быть дело? проводка вроде везде нормальная, не поврежденная.
sandman
deAmon писал(а):Респект!
Предохранитель горит или просто основа плавится. У меня на прошлой машине тоже основа пластиковых 16A предохранителей плавилась. Я заменил на керамические и все стало нормально. Если же предохранители перегорают - то надо искать проблемы в электрике.
deAmon
х.з. что сперва происходит.
в итоге не врубается карлсон; глядь в черный ящичек, а там предохранитель плавленный, на прозвон он перегоревший
может быть, что провода тонкие (которые стоковые)? может их заменить на более тостые?
и вообще какой там ток течет?
от самого карлсона к управляемой релюхе идут толстые провода, а далее тонкие.
какие есть варианты?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
deAmon
нового.
может в самом ЧЯ контакт хреновый или окислился? разобрать всеравно стоит.
Chud
deAmon писал(а):нового.
Странно,это беда старых ЧЯ,может действительно контакт плохой,ток идет неслабый,в этом месте греется некисло и плавится.
deAmon
х.з.
я уже 30А воткнул, может поможет.
Chud
deAmon писал(а):х.з.
Вряд ли,греется не сам предохранитель,а место плохого контакта.
