Адам2112
Вчера взялся поменять помпу на 16V, так пришлось разбирать полмашины! А все из за того, что долбаные конструкторы сделали заднюю половину пыльника ремня ГРМ цельной. Что бы снять помпу, надо сначала снять этот задний пыльник. Для этого надо снять шестерни распредвалов. А они суки прокручиваются и болты не откручиваются. Надо воспользоваться приспособлением ??. На рынке такого съемника нет. Пробовал деревяшку между шестернями в распор. Ни хрена, перемалывают ее, слишком сильное усилие на откручивание на болтах. Поехал в сервис за советом. Там дали клапан. Вставляешь его тарелкой между зубьями шестерен и прокручиваешь. Он стержнем упирается в шестерню и стопорит валы. Только тогда открутил. Если надо фотку, то выложу.
Но задний пыльник все равно не снимается, так как надо еще снять шкив привода генератора с коленвала, а для этого надо снять брызговики со стороны правого крыла, что бы долезть до болта крепления шкива. Надо снять правое колесо, что бы не мешало вставлять длинный вороток с головкой на 17.
Короче жопа! Неужели нельзя было сделать задний пыльник составным, из двух частей, что бы при замене помпы, снималась часть вокруг помпы, а не разбирать всю машину?
Кстати, тосол слился рыжим из за ржавчины. До этого менял его два года назад, по этой же причине.
Помпа родная. Отходила 71 т. км. Потекла. Люфт на ней еле заметный.
Кир-кук
Ауди никогда не покупай!-Там чтобы снять вшивый поддон, вообще полмашины разобрать надо.
Petrov_kamensk
была у меня изумительная ссылка про ремонт иноведер, пасатов и прочего.
снятие бампера и радиатора для замены ремня грм в порядке вещей.
жаль потерялась Sad
Canopus
В ЗР - статья с картинками по поводу снятия торпеды на 15-ке. Для установки ее назад надо снимать лобовое стекло :-D
Кир-кук
ЗР потихоньку превратился в рекламный буклет!
А автору ещё хочется сказать, что пора бы уже понять, что надо заливать антифриз.
alex141
Я так понимаю, что при конструировании машины в приоритет ставится технологичность производства, а не удобство раскручивания антомобиля в гараже собственными руками.
Честно говоря не замечал, что в матрехе что-то неудобно откуручивать. Стоишь себе куришь, пока сервисмены в нутрах ковыряются. Лично для меня никаких неудобств.
Deon
Адам2112, спасибо, что написАл. Я-то думал, что если помпа в дороге сломается, то поменять самому будет легко, как на 2109.
Выложи! Интересно посмотреть, что за клапан и куда его там надо ставить.
sdl2000
Все просто там снимается.
Шестерни стопорятся любым доступным способом (да хоть вороток в отверстие запихать), и откручивается УДАРОМ! Просто ставишь ключ, создаешь небольшой натяг, и молотком стукаешь по ключу.
Шкив так же легко откручивается. Включаешь первую передачу, просишь помощника посильнее нажать на тормоз - и откручиваешь.
Все это верно, если есть нормальный инструмент Smile
Адам2112
[quoteА автору ещё хочется сказать, что пора бы уже понять, что надо заливать антифриз.[/quote]
да я тут поднимал эту тему как то. вывод такой : основой тосола и антифриза является этиленгликоль. так что это все одно и тоже. только названия разные. кстати вылил я рыжий именно антифриз.
фотку завтра наверно кину.
вороток в отверстие можно конечно засунуть, но только в выпускной вал, и то его там не за что опирать, там все под шестернями пластмассовое.
а во впускной вал вообще не вставишь, там внутри шестерни жестяное кольцо датчика фаз помоему.
Sergey_16V
8) Но им иногда надо подсказывать и подгонять. А так все удобно.
leon112
жаль потерялась Sad
Зато у меня не потерялась.
http://www.prokofiev.ru/prikol/pics/p10/b5-grm.htm
Так что немцы-уроды не меньшие 8-)
Petrov_kamensk
2 leon112 не совсем то, что у меня потерялось, но показывает тоже.
у меня было про то как ремонтирует один чел.
Deon
Smile Smile Smile Smile Smile
Да-а, 10-ка с заменой помпы отдыхает!
Где-то читал, что эти машины (WV B5) в сервисах называют "Месть Гитлера"
Адам2112
хотел фотку вставить, но не получилось. подскажите как?[/list]
Alex2112_AUDI_A4
жаль потерялась Sad
Что то я не понял, а с какого у Б5 двиг вдоль кузова стоит????
Так что нувязочка!!! Surprised
leon112
Где ж неувязочка, это тебе не Б3.
А ты посмотри на ссылку, называется "За что я не люблю немцев...."
Deon
А как он должен стоять? Это же не B3!
Deon
Чтобы вставить фотку, ее надо сначала выложить куда-нибудь в Интернет (например на photofile.ru). А потом в сообщение вставить адрес, используя кнопку "Img".
Адам2112
[img]http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1054635&ref=author[/img]
еще клапан можно вставить наоборот, т.е. тарелкой вверх, стержнем вниз.
в зависимости от положения клапана, один вал откручивается, другой закручивается и наоборот.
Последний раз редактировалось: Адам2112 (27 Сентября 2005 15:12), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
теперь понятно откуда у меня на шестернях забоины.
Deon
А чтобы фотку было видно в сообщении надо не адрес копировать из адресной строки, а щелкнуть по фоте правой кнопкой мышки и скопировать адрес в свойствах: http://img.photosight.ru/2005/09/27/1054635.jpg
Получется:
nechto_lada
Я тут на днях прокладывал провод до багажника в 2110, пришлось выкрутить болт крепления ремня безопасности, а вот назад он он решил войти в гайку всего на 2/3. При настойчивых просьбах резьба на болту завальцовывается. Естественная реакция - пройтись мечиком. Ага, угадайте с трёх раз какая резьба в российской машине(кстати во всех российских). Во всём городе, ни в одной СТО(даже в двух гарантийных) как ни странно Smile, не нашлось мечика на 7/16"х1,73. Вывод - берегите енти болты с гайками :cool: .
Кстати, чем руководствовались конструкторы выбирая такую резьбу?
ЕЖ
Пацаны брытья сестры МУЖИКИ
купите хороший инструмент для ремнта ВАЗа (и не куй плакаться - бывает на много хуже как с Б5 Smile )
У меня есть два универсальных
1 рычаг 1,7м
2 болгарка
leon112
1 рычаг 1,7м
2 болгарка
ЁЖ!!! А про кувалду забыл?
Действительно нех плакаться, нормальная машина, просто комплектующие Г........
Petrov_kamensk
эти болты очень не охотно закручиваются обратно, по этому предпочитаю их совсем не трогать.
хороший инструмент решает много проблем.
рычаг не всегда подходяший инструмент, в азбуке "и пользуясь монтажкой вытолкныть привод из коробки" а он не хочет, в дело пощел тот самый рычаг, не помог, в дело пошли два клина (зубила) хватило двух не сильных ударов.
