AlenDalen
На форуме 24 лет
Авто: 21053->21074->2115
Привет!
Я уже раньше писал про непонятный скрежет в районе КПП, все поиски закончились ничем, поэтому на это я забил. (Скрежет идет тогда, когда авто едет на скорости от 30 км.ч. и переваливается по неровной дороге).
Но грызет все же один вопрос. Тема такая: когда едешь назад и когда нажимаешь на тормоз в момент остановки автомобиля слышен отчетливый шум-скрежет. Такое ощущение, что тормозится чтото бастро крутящееся. Внимание вопрос: на что, кроме колес может воздействовать педаль тормоза.
И еще. КПП еще дополнительно снизу крепится типа такой пластины, в которой вставлен кусок резины. Так вот когда качаеш коробку вверх-вниз, эта резинка "пробивается". Это нормально или нет.
Спасибо.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Педаль тормоза, как ты выразился, воздействует по цепочке: колёса-полуоси-редуктор-кардан-коробка-сцепление-маховик-коленвал. При разгоне - наоборот
Если память не изменяет, КПП крепится поперечиной к днищу кузова не через кусок резины, а через обрезиненные втуки, или шайбы - назови, как хочешь. Может быть, кто-то поменял, что не есть правильно
Вообще, ИМХО, коробка болтаться и стучать не должна.
Василь
Авто: Renault Logan
AlenDalen писал(а):Привет!
Спасибо.
Это не нормально, это и скрежещет. Цена вопроса 50 рублей - опора КПП. Они разные для 4-х и 5-тиступок.
Serge!
Авто: kia rio
Один из вариантов смотреть связку барабаны-колодки. Хотя с учетом скрежета в районе КПП и на "быстро крутящееся" не похоже. Тем не менее...Зимой достал шум сзади в самом конце торможения. Чистка барабанов и колодок, замена их местами ничего не давала, хотя износ их был совсем незначительный. Поставил новые колодки - тишина. Лишь изредка при торможении на ЗХ проявляется снова, но это не напрягает. Старые колодки благополучно ходят на копейке. Однозначный вывод сделать сложно - дефекты на внутренней поверхности барабанов (хотя визуально все идеально), неравномерная выработка в связке со старым комплектом или еще чо, но алгорит лечения понятен. Думаю смени я барабаны, а не колодки, результат был тот же...только дороже.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Serge! писал(а):AlenDalen писал(а):Привет!
Пружинка которая задние колодки к "блину прижимает" слетела -вот те и быстро крутящееся, и медленно крутящееся, и при сбросе газа шуршащееся... 8-)
AlenDalen
На форуме 24 лет
Василь писал(а):AlenDalen писал(а):Привет!
Спасибо.
Ура.
Наконец дошли руки. Спасибо за совет. Поменял опору, ВСЕ симптомы прошли. Старая опора, кстсти, была целая, правда чуток помягче. Но когда ставил новую, КПП поднялась так, что глушак стал долбить по кузову, правда и это победил.
