MVSH
Авто: ВАЗ 2112 16V, 2003 г., Bosch MP7.0 E-3
Всем привет!
Уже не раз писал на форуме о своей проблеме скачущих оборотов. А скачут они от 1100 до 2500!!!
Менял и РХХ и ДПДЗ. Ездил на диагностику, показывает ошибку "низкий уровень напряжения РХХ". Поменяли сразу на новый, таже проблема. Меняли и ДПДЗ и ДМРВ, ничего не помогло. Потом начали прозванивать провода идущие на сам РХХ и оказалось, что на него действительно не подается напряжение. Затем подключили разветвитель к контролеру и выяснилось, что напряжения нет на выходе и из самого контролера!
Контролера БОШ МР7.0 Евро-3 на СТО не было в наличии. Сейчас жду пока появится новый контролер.
Ребята помогите советом. Неужели я попал на контролер?
Где еще искать причину?
С ув, Максим.
MVSH
Люди, что никто не знает в чем может быть причина???
Пара & 3 кола
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Если напруги нет на выходе из контроллера, то либо ремонт контролера, либо его замена...
MVSH
Пара & 3 кола писал(а):Если напруги нет на выходе из контроллера, то либо ремонт контролера, либо его замена...
Спасибо, что ответил!
А разве конролер подлежит ремонту?
Пара & 3 кола
На форуме 24 лет
MVSH писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Если напруги нет на выходе из контроллера, то либо ремонт контролера, либо его замена...
Системные блоки ведь подлежат ремонту....все зависит от квалификации мастера.....
... и цен на новую вещь.
MVSH
Пара & 3 кола писал(а):MVSH писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Если напруги нет на выходе из контроллера, то либо ремонт контролера, либо его замена...
ОК!
T&B
Авто: 21703
отремонтировать можно, поскольку все цепи контроллера, принимающие или отдающие команды, согласуются с микросхемой (чипом) не на прямую, а как правило через транзисторы. Ремонт возможен!!!!!!! У меня в 1998 году была переходня БМВ, на которой накрылись так называемые мозги (контролер, тоже Бошевский). У меня отец электронщик, пол жизни втихоря от всей семьи ремонтировал ракетные установки наших ракетных войск по всему бывшему союзу, так он мне за 30 минут нашел пробитый транзистор и заменил его на отечественный аналог. после ремонта все работало как часы
MikRo
На форуме 24 лет
Я уже отвечал, что ошибки "низкий уровень напряжения РХХ" не существует. Да и нельзя за счёт одного РХХ поднять обороты до 2500.
noro
На форуме 24 лет
Было у меня тож самое. Поменял РХХ - обороты как плавали так и плавают. Поехал на сто, ошибка как у тебя. Мастер брызнул в разъем РХХ WD-ой и усе - проблема ушла. Попробуй контакты проверить - а то тебя еще разведут на замену контроллера, мож проблема банальнее ?
Сергей Ф.
У меня была похожая история. Обороты скакали до 3500 - 3800 (правда только в пробке после 2-го-3-го включения вентилятора). Ездил на диагностику, перегревали движок включался вентилятор не один раз - ничего. Как только пробка опять взлетают. Теперь финиш. Оказался брак завода изготовителя. В дроссельной заслонке был нарушен калибр отверстия которое перекрывает клапан РХХ. С заменой дроссельной заслонки все прошло.
P.S.На поиски причины ушел месяц.
MVSH
Всем спасибо за ответы!
Буду искать дальше.
