Kirill111
Кто знает, что нужно для перехода с GM на Январь? Нужно ли менять проводку, датчики? Очень хотелось бы оставить GMовкий ДМРВ. И какой Январь лучше взять?
З.Ы. Придется перейти на Январь, т.к. GM непригоден для дальнейшего тюнинга авто. Нет прошивок, нигде не чипуют. :-(
ChiToK
ДМРВ ты никак не оставишь от GM от него импульсный сигнал идет , а январь аналоговый принимает.
остальное не знаю Very Happy
DerDen
Меняют все. (проводка, датчики) По-моему оставляют только модуль зажигания. В сервисе работа вместе с запчастями стоит около 14 штук рублей. Так же придется выкидывать катализатор и ставить проставку вместо него.
DerDen
Могу дать ссылку на сервис, где делают работы. (Бибирево)
www.rionel.ru
Восьмеркин
да вы че, окуели штоли 14 тыс.руб Surprised почти за такие деньги можно капиталку двигла "под ключ" сделать в "Механике"(типа приехал-уехал). только ДМРВ заменить на Январь - 1600 руб, плюс мозги сами - 2-3 тыс., проводка стоит недорого. откуда сумма такая ЕПТ Shocked
DerDen
Мля, я чего, сам придумал штоли??? Я ж не про работу говорю, а про ЗАПЧАСТИ+РАБОТА! Со слов сервисменов: ДМРВ, контроллер, ДД, ДПДЗ, ДХХ+проводка-1000р., +труба вместо катализатора примерно столько и получается!
marath
А я для себя решил - пока не сломается буду ездить. И если какой-нибудь ГМ-овский датчик не смогу купить - тогда апгрейдить буду.
Мне кажется ГМ на Январь не стоит менять. Тогда уж на Бош, или что там есть.
И Кирилл, у тебя вроде компьютер на ГМ есть? Если так, напиши какой - я куплю может Smile
Санёг
Январь какой лучше 5.1 или спорт отличия в цене в 3 раза но спорт поддерживает перепрограммирование на лету, тобишь катаемся меняем параметры катаемся, делаем выводы валит не валит, январь нужён с евро, без лямбды не настроить мозк, можно газоанализатором, но у него большая инерционность гимор нах надо если есть лямбда, тобишь новая приёмная труба и датчик кислорода или гайку варить на трубу, дальше отличия ДМРВ разьёмы про сигналы незнаю, датчика детонации резонансный на январе широкополосный, проводку эбу целиком менять и там ещё чёто непомню смотреть надо кныги, а они дома
DerDen
2 Kirill: Поменял ДжиЭм? Если остались какие нить деталюхи, могу приобресть или взять на тестирование Very Happy Nadin@vimcom.ru
u313
Не стоит оно того, очень дорого получается, а от чиповки только бензин ест лучше. Кстати МЗ возможно тоже другой, надо смотерть.
DerDen
Ну так менял кто нить ДжиЭм на Январь? Какие заморочки там? А МЗ менять надо? Подскажите, плз! Меня тоже ДжиЭм заёб!!!!
Densic
А чем достал-то если не секрет, у меня тоже GM и глюков, как с январь 7.2, у него нет. Расходников конечно меньше по москве, да они особо и не нужны. За семь лет службы только ДМРВ на 6й зиме поменял и одну форсунку этим летом - клапан перестал открываться видать закисла. Приятель поменял Январь на Bosh и практически все датчики в том числе и МЗ
DerDen
Дело в том что:1) высокая стоимость деталей
2) можно подключить только 1 борт комп, и тот надо из Питера заказывать
3) многие детали просто не выпускают (дмрв есть только ремонтные, стоят 4500-5000р.)
4) невозможность прошивки
5) специфичные поломки (например клапан адсорбера)
6) про них мало информации и квалифицированных диагностов
Kirill111
Не менял еще, но буду в перспективе. Оччень не хочется, т.к. нет ничего надежней GM. Но придется.
Renault25
Вот от тебя Кирил я такого не ожидал.
Я ни за что мой ДжиЭм на местное барахло не променяю.
Кстати - есть один вариант как вытянуть дополн мощность с ДжиЭма,
правда жрать будет -
Сломать (отключить) ДК и датчик скорости. Лить начинает по-черному но и моща лезет дай боже.
Kirill111
Да говорю же: если бы были прошивки на GM и места, где их можно залить - никогда в жизни бы от GM не отказался. Все таки GM - это качество! :cool:
З.Ы. ДК уже давно отключен. А в чем смысл отключения датчика скорости? Confused
v00d00
посто поменять только шыло на мыло, т.е. на Январь4
с Январем5 и прочими бошами джиэм не взаимозаменяем, надо менять проводку и датчики
з.ы. чипуют ВСЕ
Kirill111
v00d00 писал(а):
з.ы. чипуют ВСЕ
В Москве нет... :-(
v00d00
Kirill111 писал(а):
v00d00 писал(а):
з.ы. чипуют ВСЕ
В Москве нет... :-(
не верю!!!
найдите нормального электрика, а не всякое разводилово на бапки 8-)
Kirill111
v00d00 писал(а):
Kirill111 писал(а):
v00d00 писал(а):
з.ы. чипуют ВСЕ
В Москве нет... :-(
не верю!!!
И что сделает нормальный электрик? В Москве я в куче мест спрашивал - GM не чипуют. :-(
marath
Kirill111 писал(а):
v00d00 писал(а):
Kirill111 писал(а):
v00d00 писал(а):
з.ы. чипуют ВСЕ
В Москве нет... :-(
не верю!!!
Как я понимаю - чиповка заключается в перепрошивке микросхемы ПЗУ (постоянное запоминающее устройство). И читал я будто в ГМ она не в разъеме сидит, а в плату впаена. Но чтобы ее переписать нужно извлечь и вставить в программатор.
Выпаять микросхему муторно, но можно. Берутся 2 мощных паяльника, все ножки заливаются оловом и прогреваются. Кто-то третий вытаскивают саму микросхему.
Вместо нее впаивается разъем, и новые микросхему уже будут туда вставляться. Мне кажется что прошивки в и-нете найти можно. А зашить их - ищешь знакомых, занимающихся электроникой, либо через форум autoelectric.ru, либо просто на радиорынке.
И еще: Если датчик кислорода отключен, то контроллер уже перепрошивался и микросхема там должна стоять в разъеме и легко извлекаться.
В принципе я сам на работе занимаюсь цифровой электроникой, у меня есть и программаторы, но что-то пока желания и времени заниматься ЧИП-тюнингом не было.
marath
Kirill111 писал(а):
v00d00 писал(а):
Kirill111 писал(а):
v00d00 писал(а):
з.ы. чипуют ВСЕ
В Москве нет... :-(
не верю!!!
Kirill111
Поднимаю старую тему... Вот я кажется и созрел на замену старого доброго GM на Январь. Насколько я знаю, менять нужно: ЭБУ, проводку, ДМРВ, ДД. Вроде все. Соответственно, если кого в Москве интересуют ДМРВ, датчик детонации и датчик кислорода GM - можем начать договариваться о продаже. Все 100% рабочее, врать не буду.
u313
Ой не пожалел бы потом! Сколько я прошивок не пробовал на свой Январь 5.1, ничего 100% хорошего так и не нашел. Если типа "спорт" то сразу пару литров расход прибавляется. А кроме того у многих "тюнинговых" прошивок проблемы с холодным пуском, хотя продавцы утверждают обратное. А вот сосед (у него 2109 с ЖМ) пускается в любой мороз (у меня на штатной прошиве на Бош 1.5.4N ниже -18 начинались проблемы). В результате всех проб и ошибок зашил себе случайно найденную не очень спортивную, но очень ровно работающую во всех режимах прошивку, а пуск пришлось прилеплять все-же от другой - у той был не очень устойчивый ниже -10гр. Не знаю.... ведь машина наверное не новая, раз ЖМ стоит, стоят ли все эти затраты лишних 5-и лошадей (в обмен на 1,5-2 доп. литра на сотню)? Вообщем вам решать, конечно. Но подумайте еще раз!
Восьмеркин
u313 писал(а):
.. Сколько я прошивок не пробовал на свой Январь 5.1, ничего 100% хорошего так и не нашел. Если типа "спорт" то сразу пару литров расход прибавляется...
хм. странно. а сколько стоили эти прошивки денег?
я вот залил Т71 от Сима(Чиптюнер.ру) и очень доволен, расход даже если всё время давить тапкой не поднимается выше 9л(по городу), пока конечно морозов не было но эта прошива проверенная, Сим уважающий себя чел и не стал бы левак плодить. главное прошиваться у людей которым он сам доверяет, все ссылки на его сайте. а если конечно ты заливал бесплатные проги скаченные с инета то чему ж удивляться...так можно и на демо-версию нарваться(после тысячи пусков контроллер блокируется) 8-)
