dnoned
Авто: Жигули
Подскажите, кто откуда брал "землю" для магнитолы в 2107?
Я ничего ближе болта крепления рулевой колонки не нашел
И вообще, есть ли смысл её заземлять, или достаточно того "минуса", который идёт на разъем питания?
землю толстым проводом или на кузов недалеко от магнитолы или на `-` АКБ. остальное неправильно.
dnoned
Авто: Жигули
Цитата:землю толстым проводом или на кузов недалеко от магнитолы
это -то понятно, но откуда конкретно?
Antone
Авто: Икс
dnoned писал(а):Цитата:землю толстым проводом или на кузов недалеко от магнитолы
Верхнее крепление бороды. ИМХО.
если ну кузов, нада просверлить дырку, зачистить там от краски и прикрутить с хорошей клемой. потом залепить все автопластилином. если так делать западло, тяни на `-` акб...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Можно прикрутить массу к каркасу, на котором ЭБУ закреплён? Выкрутить винт, вставить провод, потом закрутить винт обратно.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Слухайте, господа!!!
А зачем заземлять магнитолу-то? Может я отстал от технического прогресса?
Antone
Авто: Икс
Jek2005 писал(а):Слухайте, господа!!!
Заземлять - это значит "минус" куда нибудь прикрутить!
Jekon
То-то же. Заземление корпуса служит для защиты сетей обычно. Заземление корпуса магнитолы - это присоединение минуса на массу. Корпус является экраном для печатных плат, но с минусом он соединён в самой магнитоле.
А минусовой провод от разъёма питания достаточно присоединить надёжно на массу. Советуют так же как и "+" брать от аккумулятора.
Ну это чтобы если все другие провода отвалятся, авто встанет колом, а музыка играла :-D .
И усё ОК. :cool:
