niksa777
Советуют взять диски ВСПМО! Хочу использовать круглый год! Ваши отзывы!
отличные диски!
проблемы могут только возникнуть с точной центровкой на ВАЗовской
ступице, если центральное отверстие больше, чем надо
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
качественная ковка. какие еще могут быть сомнения? ничего лучше пока не придумали. внешний вид - дело вкуса. кому-то и softline k&k нравится (гадость!!!!!!!!!!).
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Стоят ВСПМО Альфа 15'' - проблему с центровкой решили колечками-адаптерами, ничего нигде не бьет даже на 160км/ч, диски очень прочные - несколько раз ловил сильные удары, от подобных штамповку заминало ОЧЕНЬ сильно, диски ВСПМО держат без-каких-либо внешних повреждений, балансировка не нарушается...
Ждем симпатичных 17-дюймовых дисков 4x98 ET35
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Так пожалуйста...покупайте!...
Форумян
И где это можно купить? Ссылку, плиз...
Ага, вижу, появились на сайте... Еще б в живую посмотреть... Кто б их в Нижний привез...
moonchild
на сайте...Пантера 17"...7,5Jx17" PCD 4х98 ЕТ35
niksa777
Цен на диски нет ? По чем что ?
Форумян писал(а):Ждем симпатичных 17-дюймовых дисков 4x98 ET35 :)
Форумян, а Вы не копали этот вопрос?
я подумываю засобачить что-нибудь вроде 205/45/17, но как там
с кузовщиной, много делать нужно будет? или достаточно только
арки порезать (ну и плюс аммо соответствующие)?
Форумян
adav писал(а):Форумян писал(а):Ждем симпатичных 17-дюймовых дисков 4x98 ET35
Кроме резки арок, необходим еще будет вынос колес, т.е. диски не с ET35, а чем-то близким к нулю...
Диаметр колеса изменится с 583 до 634, соответственно необходимо будет поменять главную пару, иначе машина станет "тупой" - потеряет в динамике
Если не прав, поправьте...
Как это выглядит:
http://www.el-tuning.ru/tradegoods/aerokit/vaz2110/wrc.htm
А вот по этому мылу -
info@el-tuning.ru - можно, я думаю, узнать подробности
Форумян писал(а):Кроме резки арок, необходим еще будет вынос колес, т.е. диски не с ET35, а чем-то близким к нулю...
Как это выглядит:
А вот по этому мылу - info@el-tuning.ru - можно, я думаю, узнать подробности
погодите, а разве с 35-м вылетом на 17 дисков нет? ВСМПО вроде бы
предлагает... а с нулевым вылетом колёса будут торчать наружу, как
турецкие ары
по поводу диаметра - это смотря какую шину брать:
205/40 получается 596 мм, 205/45 - 616, хотя да, ГП всё равно лучше
бы поменять, конечно
moonchild
205/40
такой размер требует ооочень нежной эксплуатации....
...пример: в Ебурге владелец таких колес наехал на камень с кулак..результат - прогнут обод диска посередине, а шина целая...внимание обратил после того, как появилось биение....в шиномонтаже ему и указали на дефект...
Sword
Диски просто клас откатал больше года всяко бывало и ямы и бурдюры и всколь вдоль бурдюра. так хотьбы краска слезла. а нет в одном месте слезла я нанего бобку ?3 упустил с полтора метра высоты
вобщем бери непожелееш
Форумян
adav писал(а):...
турецкие ары
Смотри чуть выше - разговор именно про 225/45R17 - а вылет меньший нужен, чтоб колесо о внутреннюю часть арки не терло. Штатная ширина 17,5 см, новая 22,5 см - куда-то "лишние" 5 см девать надо...
