Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
слышал такую тему, что если параллельно включить в цепь питания на встроенный усилитель магнитолы конденсатор емкостью в нескольно десятков миллифарад (мне говорили 47 мФ, 16-25В), то можно избежать провала на низких частотах (на "бумах") за счет доп.подпитки магнитолы кондером и т.о. выжать из уся магнитолы бОльшую громкость "чистого" звука.
кто-нить что-нить может сказать по сабжу? и такой кондер ведь имеет очень маленькое сопротивление: цепь не коротнет? как этого избежать?
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
Электролитический конденсатор с номиналом 80 000 мкФ на рабочее напряжение 25В, или 2 по 40 000, или 4 по 20 000 параллельно с соблюдением полярности.... улучшится звучание на повышенной громкости, басы станут плотнее, перестанет подмигивать магнитола на большой громкости...... сделай, не сложно, эффект сам услышишь....
8-)
ALIGAN
Коротнуть нет-рвануть может если подключишь не правильно.
Falcon[SD]
спасибо большое! займусь. кондеры наверное лучше разместить в салоне, а не под капотом? кстати, по вашему опыту, какие лучше - отечественные или китайские? просто я с отечественными дела не имел, но слышал много плохого. а на германию пока не замахиваюсь, ценник на большие импортные электролиты откровенно бодрит...
кстати, в догонку.
т.к. магнитолу буду подключать проводами сечением 6мм, то встает вопрос о дополнительном предохранителе. если такие провода коротнет, то они явно не перегорят и аккум наверное взорвется или расплавится, что совсем не входит в мои планы...
дык вот. какой надо ставить предохранитель (номинал) и куда - я так понимаю, до конденсаторов, возле самого аккума?
CTPAHHuK
Номенал зависит от потребителей.
Если магнитола одна, тавь такойже как на магнитоле, ну может чуть больше.
Если еще и усилок, то плюсуй. У меня магниола 15А + усь 20А. Предохранитель стоит на 40А.
Размещать как можно ближе к АКБ. Я особо не корячился, от АКБ до предохранителя сантиметров 40 провод. Дополнительно гофрой защищенн.
http://photofile.ru/default/do.php?id=9102022#sm
Falcon[SD]
CTPAHHuK писал(а):http://photofile.ru/default/do.php?id=9102022#sm
спасибо!!!
действительно, ответ очевиден.
еще возник вопрос с охлаждением магнитолы - радиатор на боку греется, как мне кажется, выше рабочих 70 градусов, причем это на двух динах 13см... а что же с ним будет еще и с овалами?.. может вкрячить кулер от компьютерного бп и поставить термореле чтобы включался, скажем, на 90 градусах?.. принудительное охлаждение вообще, в принципе, практикуется в car audio?
не понимаю - рабочая температура деталюшек коммерческого диапазона заканчивается на +70С. неужто во всех магнитолах стоят крутые партсы "индустриального" или "автомобильного" диапазона? получается тогда 100 баксов за магнитолу это реально дешево...
CTPAHHuK
Falcon[SD] писал(а):CTPAHHuK писал(а):http://photofile.ru/default/do.php?id=9102022#sm
спасибо!!!
Кулера практикуются, но "бесшумные", вернее малошумящие.
Кулер не пойдет, гремит как паровоз. Нужно чтото на подшипниках.
А вообще, ХЗ. У меня когда диск вынимаешь, на нем можно яичницу жарить (утрирую), однако нормально все работает.
Falcon[SD]
нашел кое-какую инфу. кондер не должен быть емкостью более 100 000 мкФ (100 мФ). иначе аккум может коротнуть. кроме того, при первом включении его нужно подключать через резистор 10-20 ом или лампочку (опять же, во избежание замыкания).
есть еще какие-либо тонкости? какие кондеры лучше - китай или "наши"?
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Falcon[SD] писал(а):слышал такую тему, что если параллельно включить в цепь питания на встроенный усилитель магнитолы конденсатор емкостью в нескольно десятков миллифарад (мне говорили 47 мФ, 16-25В), то можно избежать провала на низких частотах (на "бумах") за счет доп.подпитки магнитолы кондером и т.о. выжать из уся магнитолы бОльшую громкость "чистого" звука.
Вероятнее всего ни какой разницы Вы не заметите. Потребляемый магнитолой ток даже на пике мощности и ток отдаваемый аккумулятором несопоставимы. В Вашем случае достаточно будет выбор правильного сечения проводов и грамотного подключения к аккумулятору. Вот в случае построения системы включающей в себя - усилитель начиная с 4 по 100, саба ватт на 250 имеет смысл поставить конденсатор и то, как можно ближе к усилителю. И всё равно разницы Вы не заметите, разве что красивый девайс появиться в багажнике, рядом с усилителем. Опыт, сын ошибок трудных, и деньги которых не вернуть.
ALIGAN
Про кондеры сто раз обсасывалось на car-music-не нужны они особо,есть лишние деньги,время-покупай,некоторые находят улучшение качества в системе если СD зеленым фломастером помажут(в свое время они стоили долларо80)
Falcon[SD]
понятно, т.е. всех обмануть и получить мега-звук с уся головы не получится...
ALIGAN
Мега не знаю,а пристойный если серьезно подойти к подбору компонентов-вполне получится.
Falcon[SD]
*299**63rus писал(а):Электролитический конденсатор с номиналом 80 000 мкФ на рабочее напряжение 25В, или 2 по 40 000, или 4 по 20 000
зашел сегодня в "чип и дип" (магазин радиодеталей), сказал что мне нужно. на меня посмотрели как-то очень странно и сказали, что такого у них не бывает.
где ж смотреть? и что такого в них волшебного? ну, емкость большая, но напряжение-то не большое...
CTPAHHuK
Falcon[SD] писал(а):*299**63rus писал(а):Электролитический конденсатор с номиналом 80 000 мкФ на рабочее напряжение 25В, или 2 по 40 000, или 4 по 20 000
Странно. В прайсе есть.
К 50-35 47000 мкф х 25 в"Jamicon" - 140
Да и еще куча всяких ни 25В, а еще есть и на 50В
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?p_1_1=&p_2_1=5&p_2_2=5&p_3_1=47&p_3_2=51&p_4_1=&p_5_1=&p_6_1=&p_6_2=&p_7_1=&p_7_2=&p_8_1=&p_9_1=&p_9_2=&p_10_1=&p_10_2=&p_11_1=&gid=10605&ggid=10600&topid=2¶meter=%C8%D1%CA%C0%D2%DC
на 20, 40 и 80 не бывает кондеров.
Бывают 22, 33, 47, 68
ЗЫ... Они там тупые в чипе. Я отправил хлопца купить резюк больше 2 ват на 10 ом. Они сказаи, что у них нет, потому что я написал в бумажке типа МЛТ, ОМЛТ или любой, но не проволочный.
Пришел сам, сказал что мне нужен непроволочный резюк на 10 ом мощьностью больше 2 ватт, нашелся
Тоже и с тобой, они искали на 20, 40 или 80 к, а таких номеналов не бывает в природе
Falcon[SD]
CTPAHHuK писал(а):Тоже и с тобой, они искали на 20, 40 или 80 к, а таких номеналов не бывает в природе
блин! не может такого быть! я сам продавал электронные компоненты (правда оптом) и умение подобрать аналог - одно из важнейших качеств продавца... ну да ладно. платан всегда был мутной конторой.
кста. вчера говорил с одим установщиком-фанатом (работает с советской акустикой типа корветов, ставит доп. генераторы и киловаттные усилки на 220в в авто, грит акустика класса hi-fi выходит около 200 баксов без работы) - очень отговаривал от установки кондеров, грит рано или поздно они пожгут магнитолку. чел такой - все что говорит надо делить пополам, но все же...
CTPAHHuK
Falcon[SD] писал(а):CTPAHHuK писал(а):Тоже и с тобой, они искали на 20, 40 или 80 к, а таких номеналов не бывает в природе
блин! не может такого быть! я сам продавал электронные компоненты (правда оптом) и умение подобрать аналог - одно из важнейших качеств продавца... ну да ладно. платан всегда был мутной конторой....
Это не платан, а "чип и дип". Реально, там продавцы ходят все запаренные, замученные. Им пох, что спросил, на то и ответили. Аналог? На тебе каталог и подбирай. Это я их в состоянии растормошить, так как знаю что хочу и разбираюсь в вопросе, а если придет человек с бумажкой и не разбирающийся в вопросе, темболее покупающий на 5-10 рублей, пошлют культурно нах. Вот так они работают.
Falcon[SD]
CTPAHHuK писал(а):Это не платан, а "чип и дип"
платан и чип-и-дип это одно и то же. ну т.е. один владелец, только чип-и-дип розница, а платан везет оптом.
CTPAHHuK
Falcon[SD] писал(а):CTPAHHuK писал(а):Это не платан, а "чип и дип"
ХМ... Странно. Я и в Платане брал в розницу. Причем в Платане было, а в Чипе нет... Ну да не суть. Фак в том, что спросил - то и искали, а подсказать человеку, что таких номеналов не бывает и предложить замену не удосужились.
