RRM
Авто: 21101
Наблюдается следующая проблема: 21103, 2000г.в., 65000км, после длительной стоянки (8-10часов) при первой заводке двигателя работает 3-5 секунд (обороты 1500), затем в течении 2-3 секунд обороты падают и машина глохнет. После второй заводки двигатель как-бы нехотя в течении где-то 5 секунд набирает обороты до 1500 и работает затем устойчиво. Самое интересное, что все это проявляется при температуре двигателя от 20 градусов (по бортовому комп-ру), а сейчас похолодало и если температура двигателя где-то 10-18 градусов, то машина заводится и работает сразу и без проблем. Поменял ДМРВ, ДПЗД, РХХ, регулятор давления, заодно ДК, свечи, ВВ провода, промыл инжектор, фильтра все меняю раньше положенного. Сделал диагностику, все исправно. Проверил впускную систему, подсоса воздуха нет, а вот в районе стыка двигателя с выпускным коллектором есть какое-то негромкое шипение, может где-то там сифонит или это какой-то другой шум (ремень или подшипники). Если кто знает, что делать, подскажите пожалуйста.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Радик 1 писал(а):Наблюдается следующая проблема: 21103, 2000г.в., 65000км, после длительной стоянки (8-10часов) при первой заводке двигателя работает 3-5 секунд (обороты 1500), затем в течении 2-3 секунд обороты падают и машина глохнет. После второй заводки двигатель как-бы нехотя в течении где-то 5 секунд набирает обороты до 1500 и работает затем устойчиво. Самое интересное, что все это проявляется при температуре двигателя от 20 градусов (по бортовому комп-ру), а сейчас похолодало и если температура двигателя где-то 10-18 градусов, то машина заводится и работает сразу и без проблем. Поменял ДМРВ, ДПЗД, РХХ, регулятор давления, заодно ДК, свечи, ВВ провода, промыл инжектор, фильтра все меняю раньше положенного. Сделал диагностику, все исправно. Проверил впускную систему, подсоса воздуха нет, а вот в районе стыка двигателя с выпускным коллектором есть какое-то негромкое шипение, может где-то там сифонит или это какой-то другой шум (ремень или подшипники). Если кто знает, что делать, подскажите пожалуйста.
У меня ОДИН-В-ОДИН ситуация! Именно при 20 градусах по МК, такая ситуация повторяется уже второй раз (прошлой осенью было то-же самое, потом прошло) - я думаю какя-то ошибка в ПО контроллера. У меня стоит прошивка M30.
RRM
Авто: 21101
Я не знаю какая у меня прошивка, но я на нее не грешу. У меня при диагностике было давление в рампе на нижнем пределе, может бензонасос пора менять. Кстати, вчера поменял прокладки на вып. коллекторе и приемной трубе, не помогло, хотя на коллекторе была уже немного подгоревшей.
Dil
Прямо мой случай описали!
Плюнь и смирись. А если не жалко денег то выкинь свой Бош и поставь январь и проблемка уйдет.
Я заменил контроллер для удобства перепрограмирования и вывода на панель некоторых сервисов, а тут и проблема с перезаводкой сама ушла.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
У меня с завода стояло дефектное реле БН - контакт замыкался не по центру, что ограничивало ток через него. Заменил - все ОК!
RRM
Авто: 21101
Сегодня попробую поменять реле завтра скажу результат.
lar
Тут еще писали как-то про замену аккумулятора, чтоб устранить этот дефект, я поменял- не помогает.
Dima22
Было практически один в один, только не глохла - поколбасит пару секунд на 600 об. и выравнивалась. Менял ДПДЗ и РХХ по два раза, результат-0. Потом само собой пропало. Мистика...
