Свист спереди при начале движения после торможения (длится 1-2 секунды).
Колодки поменял 6000 км назад, поставил Valio без пропила ...
Начало свистеть при начале движения после торможения; причем если отпусть педаль тормоза (например перед светофором), постоять немного и трогаться - не свистит. А так - стоить сбросить скорость торможением и катиться накатом - свистят блин, но буквально секунду-другую.
Что там могло случиться ?
Tom669
Может это ремень гениратора свистит потому, что слабо натянут.
Да нет - свист однозначно связан с торможением.
Еще обнаружил, что утром на холодную не свистят ...
Была такая фигня у меня - думал действительно спереди свистят. Заехал в сервис, проверил передние - всё ок. Уехал, всё-равно свестит. Поставил на дороге товарища и пару раз проехался перед ним на тормозах. Оказалось, что свист не спереди, а сзади! А на скорости, когда притормаживаешь четко слышалось спереди. Опять в сервис. Там вскрыли барабан и оказывается чувак, который менял мне задние томозные колодки как-то не правильно поставил распорку, и она упала прям на ступицу и при торможении свистела. Распорку поставили назад, ничё больше не меняли, теперь все ок. Так что стоит проверить и задние, может и не распорка, но тем не менее...
Димa
А может раб. цилиндр стал подклинивать и после торможения не сразу колодку отпускает.
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
AGabdullin писал(а):Свист спереди при начале движения после торможения (длится 1-2 секунды).
Была такая ерунда.
Заехал на СТО, подняли на подъемник вместе со мной и "покрутил" колеса немного, все остальные слушали
оказалось передние колодки. сменил на феродо и все гуд
