конфетку 8) делать.
На скоростях от 80 и выше начинает колбасить руль
, причем чем выше скорость, тем больше бьет руль, а от 80 и ниже машина тормозит рывками, появилась вся эта хрень недавно. Передние тормоза восьмые, диски не вентелируемые, новые, прошли тыщи 2, колдки с тем же пробегом, все наше, отечественное; сзади все сто летней давности, но на мой взгляд еще живое; главный делал недавно, поменял все мажеты, т.к. не растормаживалось переднее колесо; колдуна разобрал промыл, прочистил и поставил на место (рем комплект на него не нашел) зазор сделал где-то 1,5 мм; резина и диски новые диски кованые ВСМПО, в ямы не влетал все отбалансировано ни где не бьет. Подскажите в чем причина, и на что нужно в первую очередь обратить внимание?
Так же у меня временами педаль тормоза уходит в пол и тормозит в конце очень резко (подкачка педалью не помогает проходит эта фигня внезапно сама собой, как и возникает), на СТО сказали виноват колдун (его клинит), я его разбирал поршень ходит нормально. Может кто знает в чем причина?
Кстати вакумник тоже может !!!
Сорри за OFF: 2 Mikka Hakkenen: А че такой ник интересный?
У меня тоже десятка 97 года. И тоже при торможении с больших скоростей руль бьет сильно, а к 90 пропадает - это напрягает. ИМХО это диски передние кривые тормозные... Хотя я их менял по весне - тысяч 5 назад.
смазываю резьбу болтов графиткой
(если при перегреве тормозные диски начинают проскальзывать в колодках и колеса тормозят по очереди, вот и расколбас получается), потому-что неизвестно из какого дерьма их слепили наши ухари (у меня наши стоят), но у меня одно переднее колесо было плохо затянуто, т.к. пару месяцев я заезжал на СТО поменять внутренний щрус (самому лень было заморачиваться) и мне эти мудаки колесо не затянули и вполне возможно разбило посадочнуе отверстия под болты на колесном диске, ведь дюралька это не стальная штамповка, раздолбить ее проще, так что не стоит отметать колеса в сторону. Но за советы спасибо :cool: :cool: :cool: , попробую колодки поменять, если не поможет, то займусь колесами.
(разогнал сегодня свою матреху почти до 180, давно так страшно не было
