KH9I3b
Когда включаю музыку погромче начинают дребезжать дверные ручки, противно так дребезжат.
Кто-нибудь вылечил эту проблему??
MikRo
На форуме 24 лет
Никто не вылечил, потому, что они ни у кого не дребезжат!
Скорее всего, дребезг идёт не от ручек, а от тяг.
Fort
Такая же фигня,дребезжит именно ручка на оськах, писец динамики в дверях, чуть поднавалил и дребезг, правда слышно только с улицы.
По сему и не парит особо. Никак с этим не борюсь.
ГАВs
KH9I3b писал(а):Когда включаю музыку погромче начинают дребезжать дверные ручки, противно так дребезжат.
попробуй снять и расклепать оси...помоемому кто то когда то тут это описывал
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
У меня дребезг был, изначально неясно от аккустики или она его просто усиливала.
Сделал аккустическую обработку дверей - обклеил изнутри все вибропластом - дребезг либо пропал, либо его теперь просто не слышу
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
У меня тоже был дребезг, именно ручек. Из-за слабых пружинок.
На новой в более слабой форме, но тоже есть такая беда.
Devol
Надо просто еще чуть громче музыку сделать...
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Devol писал(а):Надо просто еще чуть громче музыку сделать...
Это точно, у меня дребезжит от саба накладка между фарами, в салоне не слышно т.к. уши закладывает.
Хотите избавится от лишних шумов в салоне покупайте саб и диск хэви метала.
KH9I3b
KH9I3b
Видимо выход только один - поменять ручки
Видели ручки под прямой хват, как на иномарках (VW Passat b5).?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
У меня то-же самое.Опытным путём установил,что дребезг идёт от шайбочек которые установленны на оси.Прижал двумя пальцами эти шайбочки и звук почти исчез.Думаю на двухсторонний скотч подложить под них пористую резину.Тоесть наклеить прям под ручку,что-бы прижимало их...
jers21103
Поиск рулит.
Полгода назад была такая тема. Нафлудили вроде много.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Cobusca писал(а):У меня то-же самое.Опытным путём установил,что дребезг идёт от шайбочек которые установленны на оси.Прижал двумя пальцами эти шайбочки и звук почти исчез.Думаю на двухсторонний скотч подложить под них пористую резину.Тоесть наклеить прям под ручку,что-бы прижимало их...
Именно так и сделал - проблема решена.
Fury
Авто: 21102
я устранил дребезг так:
- заклепал покрепче, но не до такой степени, чтобы потом не проворачивалась;
- в отпущенном состоянии у меня ручка одним ушком доставала до панели кузова, там даже специальная выштамповка в виде углубления есть под ней, видимо недостаточно глубокая! подкрасил, чтобы не гнило, ухо это обточил, чтобы двери не касалось и еще в месте касания на двусторонний скотч тоненьтую резинку наклеил и теперь это ухо упирается в резинку и ничего не дребезжит!
Demonidi
Тоже появился этот противный дребезг, присмотрелся так у меня вообще эта заклепка вылетела. Как в домашних условиях можно подчинить?
G_U
а "солдатики" ни у кого не гремят ? меня они уже достали, под ухом прямо , изолентой обматывать не прокатило - так не закрываются вообще
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
а что толку обматывать его изолентой если гремит тяга об каркас двери...лечится наклейкой сплена и смазкой в небольшом количестве
G_U
moonchild писал(а):а что толку обматывать его изолентой если гремит тяга об каркас двери...лечится наклейкой сплена и смазкой в небольшом количестве
спасибо за совет, малыми силами видать не получится вылечить, придется лезть.. ых
moonchild
Fury писал(а):- в отпущенном состоянии у меня ручка одним ушком доставала до панели кузова, там даже специальная выштамповка в виде углубления есть под ней, видимо недостаточно глубокая! подкрасил, чтобы не гнило, ухо это обточил, чтобы двери не касалось и еще в месте касания на двусторонний скотч тоненьтую резинку наклеил и теперь это ухо упирается в резинку и ничего не дребезжит!
чаще всего это и есть причина дребезга...
...делал все аналогично...только резину не клеил...еще отрегулировал тяги, чтоб были немного внатяг...
