vuntes
контролер БОШ мП7, иммо не активирован, при включении зажигания появился единоразовый звуковой сигнал типа -п-и-ип- , после запуска двигателя красная лампочка почтоянно моргает, раньше просто горела.
Если кто-то в курсе, то подскажите, стоит ли заморачиваться и что вообще произошло.
vuntes
vitalyP
На форуме 24 лет
vuntes писал(а):контролер БОШ мП7, иммо не активирован, при включении зажигания появился единоразовый звуковой сигнал типа -п-и-ип- , после запуска двигателя красная лампочка почтоянно моргает, раньше просто горела.
Странно, но иммо вдет себя как активированный.
Виталий
vuntes
да нет, он не активирован, но при включении зажигания идет звуковой сигнал и лампочка мигает постоянно во время работы двигателя.....раньше такого не было
vitalyP
На форуме 24 лет
vuntes писал(а):да нет, он не активирован, но при включении зажигания идет звуковой сигнал и лампочка мигает постоянно во время работы двигателя.....раньше такого не было
Не активирован у Вас контроллер СУД, поэтому и заводится без брелков.
А так, как Вы описываете, ведет себя активированный АПС.
В принципе, если нет необходиморсти активировать иммо, то можно не заморачиваться на это мигание.
А что произошло между "раньше" и "сейчас" ?
Не могли Вам поменять иммо на другой ?
Виталий
vuntes
ничего не менял вообще, само собой началось..... до этого заводил и лампочка просто горела......после этого завожу..сзвуковой сигнал и лампочка мигает.
все работает нормально, но изменения эти меня немного беспокоят
Дабы не испытывать судьбу дальше отключи от него разъем и поставь перемычку между 9 и 18 контактами. Все равно ведь не хочешь им пользоваться. Правда потеряешь вежливую подсветку. Но уж лучше так, чем на галстуке в сервис.
Еще лучше вариант просто от 9-го и 18-го контактов оторвать провода и замкнуть. Ну и демонтировать диод с панели и пищалку из блока иммо, чтобы глаза и уши не мозолил.
