usa
При покупке,при замене неисправных иммобилизатора и контроллера
авто(в Ваше отсутствие) в принципе персонал может занести свой код
обхода иммобилизации?Так надо ли самому обязательно использовать
Процедуру обхода иммобилизации ???
Использовать не обязательно, а вот запрограммировать пароль обхода обязательно! Один раз пришлось им воспользоваться по причине поломки брелка. А в сервис вообще красный ключ отдавать не надо и никто тебе не наобучает ничего.
Абырвалг
usa писал(а):При покупке,при замене неисправных иммобилизатора и контроллера авто(в Ваше отсутствие)
Зачем такие затраты? Извините за любопытство...
VN
Если подходить к этой проблеме с такой сторны, то на сервисе могут сделать все намного проще.
Отдав автомобиль в сервис на пару часов, могут вскрыть блок управления, вставить свою память с своим красным ключем и подшить Ваш черный. Забирая авто из сервиса, все будет работать.
Если Вы сразу будете проверять процедуру обхода и она не сработает, то возможен выше указанный вариант.
Но можно пойти и дальше. Хороший спец может найти информацию о коде обхода в памяти блока и прописать ее в новую подмененную микросхему/блок. Времени это много не займет.
Потому то всегда и ведется разговор, что нельза надеятся только на штатные системы, необходимо комплексно защищать автомобиль.
Владимир.
http://vov8.front.ru
