Вообще-то очень похоже на проблему с контактами разъёмов на датчиках.
1. Проверить разъём на ДМРВ - при горящей лампе СЕ (работающем двигателе) пошевелить разъём, но не вытаскивать.
2. Также может барахлить датчик температуры охлаждающей (ТОЖ)жидкости, но его неправильная работа тут же сказывается на работе двигателя и была бы замечена.
Например: попробывать на холодную перегазовать и посмотреть за цветом выхлопа, если копоть - датчику ТОЖ хана.
Еду счстливый как еж домой и тут у меня бамс... стрелка спидометра падает и лежит!!! А дальше как в сказке - на кочке прыгаю - она начинает работать, а на следующей кочке перестает!!!
Короче вечером поехал в другой сервис с датчиком скорости, мне его заменили, и сказали что там где-то контакт хреновый был у этого датчика, а старый вроде как не плохой (теперь запасной есть
)! Короче Check пока не горит... Будем ждать и смотреть как эта сказка будет развиваться!!! Надеюсь это было из-за датчика и теперь все пройдет! 2 OJ купи себе комп в машинку, или спаяй адаптер. В другой раз вопросы задавай с кодом ошибки. А то гадание на гуще понимаешь како е то. А на диагностику и правда не езди пока не прижмет. Деньги на ветер.
