niksa777
Мафынка тапка в пол и еле разгоняется.
На первой чуть газок вроде начала а потом тормозит сама!!!!!!!!!!!!!
На второй такая хе куйня ! Причем не всевремя а иногда !
Промыть инж? Сцепуха?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
niksa777
А это что ДМРВ ? А инжектор промывать надо ?
ChiToK
пробег какой?
ДМРВ это датчик массового расхода воздуха.
расход повышенный или нормальный?
вообще тебе на диагностику надо , там тебе скажут че делать.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Отключите ДМРВ и посмотрите что изменится в поведении авто.
ДМРВ - находится сразу за коробкой воздушного фильтра...
niksa777
Пробег около 80 тыс.
Поехал в сервис говорят надо сначала инж. промывать и фильтры поменять потом смотреть !
ChiToK
пиздят тебе )
отключением разьема ты ниче не проверишь.
приедь конкретно на диагностику и попроси замерить напряжеие на ДМРВ (нормальное 0.99-1.04).
как раз на таком пробеге ДМРВ и умирает.
Rivet
На форуме 24 лет
ChiToK писал(а):отключением разьема ты ниче не проверишь.
а ты попробуй)
Dev921
Дорогой друг посмотри тему чуток повыше
"Тормозит двигателем принажатии на газ на скорости."
Это я писал, сегодня же и решил эту проблему почитай как...
В кратце: проверить давление БН. будет нормально ехать если есть хотя бы 3 атм. рабочее давление 2,2 но тдля разгона надо поболе рекомендуется поставить БН БОШ 5,5 атм. и не заправляться какашками...
ChiToK
Rivet писал(а):ChiToK писал(а):отключением разьема ты ниче не проверишь.
а ты попробуй)
а я уже пробовал , как ни странно поведение машины осталось таким же , а вот уже когда рабочий датчик поставил сразу стало ясно что ДМРВ пиздец!
Olegin
Чо ты на ДМРВ заклинился? Ясно же - бензин не льет она. Дело может быть и в топливном фильтре, и в насосе, и в регуляторе давления.
Было такое же, меняли ДМРВ - а толку?...
niksa777
Парни ! Поменяли дмрв ! промыли инжектор и фильтры сменили топливный и еще чо то ! Тперь мафынку не узнать ! С места срывается просто супер ! А разгон ваще супер !
ChiToK
ну вот дело в дмрв было )
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ну теперь мы знаем - чтоб машина пуляла надо все поменять
Olegin
Неправильно делал. Все в кучу. Теперь и не поймешь в чем была проблема.
А по колесу пинал?
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вообще не рекомендую промывать форсунки, так как вся эта промывающая муйня расслаивает форсунки изнутри. Они становятся (лохматыми), а после этой промывки, мать ее, появляется необходимость мыть форсунки очень часто, т.к. они начинают забиваться еще быстрее...
Единственный правильный выход - это прочищать снятые с авто форсунки в "ультразвуковой ванне" - им от этого вреда не наносится)))
alil
однозначно дмрв было. если машинка дергалась, при нажатии на газ тормозила, при скидывании разьема разгонялась хорошо то только дмрв.
surik93i
ультразвук разбивает форсунки
