technolink2000
Установил Tomahawk 9010 с запуском. При запуске на брелке пишет ST, двигатель заводиться и появляется соответствующий логотипчик. Но если движок не завелся, продолжает гореть ST. Логотипчик работающего двигателя не появляется. В инструкции сказанно, что при неудаче пуска должно гореть ST - у меня не горит Sad . Люди, у кого стоит 9010 - поскажите, как у вас- загорается ST или нет?
bodya
На брелоке будет гореть ST пока сигналка не использует все четыри попытки запуска,
а потом появится сначёк SP - запуск не удался.
