dj_non_stop
Тысяч пять назад перетянули ремень гены, сейчас заметил что немного подвывает подшипник на гене. Если сейчас немного ослабить ремень то подщипнику хана или поживет еще?
Akor
Как показывает практика - все. Меняй.
stealth3000
а что можно подшипник только поменять
Akor
Можно. И желательно оба подшипника. При разборке посмотри, люфтят они или нет.
u313
Смотря скольку генератору лет. Если свежий - переберется, а если старый, может не захотеть разбираться.
Akor
Съемничками его, съемничками. А коли старый, так тем более разобрать будет не лишне. Ревизию заодно проведешь.
Сергей 22
Скорее всего придется менять подшипники. Еще не знаю случаев когда из-за подшипников меняли генератор
Akor
А вот здесь ошибаешься. У меня все к этому идет (см. тему "подшипники генератора. хватает на 2 недели")
stealth3000
а стоит ли вообще заменить карбовый генератор на инжевый и что для этого надо??? ощутимо вообще будет???
