Не давно установил бортовой компик в карбовую Самару.
Имеем: карбовая 8-ка, выпуска прошлого века! Низкая панель, не укомплдектованная штатным местом для компика, разъемом для компика, тахометром.
Задача: установить компик с максимально возможным числом функций, приличным внешним видом, минимальными силами и переделками.
Решение: долго выбирал модель в интернете скачивал инструкции, читал форумы и пр. Основных проблем было две: отсутсвие штатного разъема для маршрутного компьютера и отсутствие места установки. Выбор компика для карбовой "Самары" достаточно большой, но первые строчки в инструкции обычно звучат примерно так: "...подключите разъем компика в штатный разъем под заглушкой панели...". Поскольку ни того, ни другого нет решил остановиться на "Pilot K9".
Разъем прибора разъемный (как на магнитоле) и заканчивается проводками. Ни каких дополнительных датчиков не требуется. Отображает ряд основных параметров, напряжение, обороты, остаток в баке, примерный пробег на остатке топлива, позволяет регулировать угол опережения зажигания при запуске двигателя и при работе, многоискровой режим запуска двигателя, имеет резервный режим, позволяющий двигателю работать при неисправности датчика Холла, и мелкие функции : часы, тепература наружная и внутренняя, время в пути. В комплекте есть инструкции, в которой толково описан процесс подключения. Из всех переделок нужно только перекусить провод от коммутатора к датчику Холла и концы подключить к компику и тоже самое с проводом от датчика уровня топлива и все.
Место для монтажа, я посмотрел на одной из сайтов не помню названия. Монтаж производится на место центральных воздуходувок. Вынимаешь решеточки, немного подравниваешь края переворачивешь заслонки и всталяешь туда компик (вместо решеток), уплотнив резиной.
Материалы: монтажный комплект включает все необходимое. Дополнительно я купил только:
-пучек проводов коммутатора (лежит в багажнике на всякий случай)
-резиновый коврик аккамулятора (мягкая толстая резины хорошо режится, а загнутые края отлично уплотняют)
- резиновую опору радиатора ВАЗ 2101-07 для прокладки между компиком и центральной частью воздуходувки (перегородку между двух решеток откусываешь по месту и прокладавешь опорой)
-несколько пластиковых стяжек
-несколько термоусадочных трубочек
Время установки: около двух часов
И будет вам счастье!
