Andrey 21114
Что может быть? Отопитель работает пару часов в день, причем начинает час через три после первого пуска... Потом заслонка не движется и ... дальше либа жара как в Сахаре, если скис на полном открытии, либо холод с утра арктический, если закрылся полностью. В те счастливые минуты, когда он оживает, моторедуктор уверенно и послушно движется взад-вперед (спецом слушал при включенном зажигании и заглушенном двигателе). Если же уснул, то никаких попыток не слышно, тишина гробовая. Вентилятор в потолке исправно крутится при некрайних положениях блока управления. Да, сам блок новый, четыре скорости без "А". Что может глючить? Я понимаю. что лучше на гарантию, но это 200 км до ОкаЛада НН, плюс я еще от их борьбы с клиентом после ТО-2 не остыл...
roti
контакт гдето :ooo: скорее не в проводке
