Nero
Всем привет! Помогитееее.... У меня сейчас ваз 2108 машина старенькая 1985 г. У меня сейчас случилась какаято фигня с ней... Машина совсем не заводится даже стартер не крутит, если заводишь с толкоча она заводится но не работает печка, фары, обогрев заднего стекла и вентилятор охолождения... Это бывает очень часто... А бывает заводится с ключа и всё работает отлично! Но стоит немного поездить перестаёт работать омывалка стекла, если это случилось то если заглушить двигатель то она не заведётся... Если к втягивающему реле на прямую подключить + то она заводится. Я вот думаю может дело в проводке???
Chud
Думаешь правильно. 8-)
Chud
Учитывая возраст машины,наверняка все контакты окислены,да и ЧЯ тоже.
Nero
Эллектрику меняли лет 5 назад... С виду контакты вроди нормальные... И еще у меня поворотники вытворяют такие вещи как включаеш а тебе в ответку треск вместо щелчков... Пошевелишь фишку которая ведёт к монтажному блоку и всё отлично... На следующий день опять...
Chud
5 лет для нашй машины срок.Если сам не рубишь в электрике,найди хорошего спеца.
Nero
А не знаешь по чем сейчас эллектрику поменять???
Chud
Без понятия,ни разу не менял.
Nero
А вот мне приятель сказал что может быть еще замок зажигания... Я помню когда у меня было всё нормально, вечером заводишь машину, поворачиваешь ключь во 2 положение все электро приборы перестают работать кроме поворотников, стоп сигналов и заднего хода... Он поменял замок зажигания и всё стало работать
Chud
А вот это может быть,вроде все эти потребители работают при включении зажигания.
Nero
А вот у меня почемуто перестали после того как мне в автосервисе сделали переборку... И теперь они гаснут... Вот тока вентилятор не должен выключаться... Но отключаются они для облегчения пуска двигателя...
