Batle
Авто: Ваз 2109 1991г. 1500 белый
Всем здрасте!
Посетила такая мысль перейти с карба на инжектор, но не сразу так как по финансовым вопросом напряжно, а постепенно, думаю для начала инжектор запустить в качесте системы зажигания, а потом постепенно все остальное......
Дык вот :
1) Что необходимо что бы инж заработал как зажигание(т.е. блок управления какой лучше, какие датчики нужно)?
2) И сколько будет примерно стоить?
Batle писал(а):а постепенно,
постепенно всё закупаеш.потом разом ставиш.а уж тем про эволюцию карба в инж со списками необходимых деталей достаточно.
Atomic-DM
Авто: Nissan
rg-45 писал(а):постепенно всё закупаеш.потом разом ставиш
Batle
Atomic-DM писал(а):rg-45 писал(а):постепенно всё закупаеш.потом разом ставиш
Ты на сколько я знаю тоже ездил на гибриде, т.е. на карбе но с инжевым зажиганием,,
Как ощущения?
Atomic-DM
Авто: Nissan
Batle
нет, я не ездил, потому что смысла в этом не вижу....
лучше пол года собирать запчасти и за неделю сделать...
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
[quote="Batle"]
1) Что необходимо что бы инж заработал как зажигание(т.е. блок управления какой лучше, какие датчики нужно)?/quote]
1. ЭБУ
2. Модуль зажигания
3. ВВ провода (карбовые не подходят)
4. ДПКВ
5. Инжевый шкив коленвала и замена на инжевый шкива генератора (или гена в сборе инжевый)
5. Датчик температуры охлаждающей жидкости
6. Проводка под это все добро.
7. Можно еще ДД присобачить если ЭБУ поддерживает
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=19&n=15
http://lada-quadrat.ru/publ/5-1-0-9
Но что-бы реально работала система, надо что-бы она понимала текущую нагрузку на двинатель. В первой ссылке этого нет, а во второй ДАД дает ЭБУ эти данные.
Я когда думал заморочиться, считал, 6-8 тыщ
Atomic-DM
Авто: Nissan
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Miraj
Поставь MPSZ-ZH. и нормально побежит твой 083
если что помогу
MrGrey писал(а):Miraj
уже поставил он))) Но думаю если ты ему подгонишь работающий с МПСЗ переходник ком-юсб, он будет рад)))
Miraj
MrGrey
Антон как обычно прав) Даже заказал уже 2-х канальный комутатор...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дополню
Чтобы заработало инжевое зажигание надо
1. ЭБУ
2. Модуль зажигания
4. ДПКВ
Если не шить эксклюзивную прошивку чисто под зажигание, также нужно
8. ДМРВ - т.к. угол от смеси зависит
9. ДПДЗ & дроссель & РХХ - для переходных режимов и для стабилизации ХХ.
Остается докупить БН и коллектора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
А ты посмотри УОЗ когда тока завел с утра и после прогрева
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не, ну для работы системы зажигания он не нужен, а то так можно дойти и до ДМРВ и вообще все датчики поставить.
Для работы системы зажигания достаточно имхо ЭБУ, проводки, ДПКВ и ДД. Вроде все.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Я хотел сказать о том что чтобы получить инжевое зажигание и все его преимущества в различных режимах работы, нужны все датчики. Либо придется откатывать индивидуальную прошивку.
А про ДМРВ я уже написал
allisandr
Авто: пешеход.....
короче идея с инжевым зажиганием - бред....
Batle докупай з.ч. и строй инж.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Пральна нада сделать еще инжевое поедание и высирание и будет айс
allisandr
Авто: пешеход.....
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Это жесткач идея!
Инж так инж,
Если карб то лучше использовать проверенное решение
МПСЗ ,например...
