Sanek16
Мужики помогите!!!! Машина 21074, пр 130000 км, компресия во всех горшках 11 атм., бесконтактная система зажигания!!!! Проблема в следующем, на ходу начинает дёргатся!!! А иногда и ничего!!!!!! Подскажите в каком направлении действовать!!!!!!
kumax
Можно по точнее описать, как дергается, в каких режимах, при езде внатяг или при тапке в пол, т.к. причин может быть много: бензонас, топливный фильтр, карбюратор, трамблер, свечи . Как при этом ХХ, стабильно или с перебоями, давно ли чистился карб, трамблер, какой УОЗ и т.д.
Sanek16
Карб чистился. Дерганье бывает когда едешь в натяг. Свечи нормальные, проверяли на другой машине! Но почему же иногда не дергается!!!!!
kumax
Имхо зажигание, а именно сопртивление в бегунке, у меня было подобное, чуть всю машину не разобрал, дергаться начинало на горячую при езде внатяг. Можно либо поменять бегунол, либо извлечь из него сгоревшее сопротивление и всавить кусок медной или алюминиевой проволоки. Второе чревато помехами в бортовой сети на приемник.
Kirgudu
Скорее всего бензина нехватает, вот и дергается. Не думаю что дело в системе зажигания. Бензонасос посмотри, карб.
kumax
Автор пишет, что дергается при езде внатяг, имхо при такой езде бензина должно хватать даже при недостаточной производительности бензонасоса, или я не прав?
Вот была похожая тем, там оказалась катушка: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=548035&highlight=#548035
Sanek16
Я как то раз решил пойти от простого и поменял для начала бегунок и бац, помогло!!! Когда снимал бегунок конденсатор был в чёрной саже, сейчас новый вроде без сажи!!!!! Крышку поменял тоже! Провода купил новые, но чё то они мне ненравятся слишком легко со свечей снимаются!!!! И на крышке трамблёра такое ощущение как будто болтаются. Может из-за них, я уже и незнаю!!!!!!!!!!!!! Mad
kumax
А сейчас бегунок смотрели?
По поводу проводов - если слишком свободно седит контакт, можно снять провод и подогнуть / разогнуть полукруглый контакт на свечах / трамблере.
Sanek16
Да, бегунок смотрел вроде на вид нормальный! По-поводу проводов спасибо за идею Drinks or Beer А в принципи из-за проводов может дергаться? Я одного непойму почему то нормально то дергается!!! Mad Ведь если какая то "фишка" неисправна, то по идеи она постоянно будет проявлятся!!! Может быть это трамблёр?
kumax
Именно такие неисправности больше всего достают, я в таких случаях действую методом исключения (научного тыка).
Определяем какие узлы могут дать такой дефект, в нашем случае:
бегунок, крышка трамблера, катушка, коммутатор, провода, свечи, бензонасос, топливный фильтр, карбюратор.
Отсекаем те, в которых 100% уверены.
Ищем среди оставшихся.
Если не находим ищем среди тех, в которых были 100% уверены.
P.S.
Начинать советую с наименее бюджетных, например подогнуть контакты проводов, проверить уровень в поплавковой камере, почистить свечи и контакты в трамблере и т.д.
FoundData4
а если все исправно - то подумать головой и отрегулировать зажигание.
У меня так было...все перебрал. Все проверил. Отпускаешь газ - подергивается. Зажигание было выставлено по стробу на 95-й бенз. Чуть запозднил его - все нормально - машинка просто катится Wink. Вывод - возможно это слишком ранне зажигание и топливо детонирует.
Олег Михалыч
Если проблема периодическая, значит зависит от конкретной ситуации, то бишь от того какой натаг, 99% - это от топлива. Проверь бензонасос, может прокладку потоньше сделать. Скорее всего он не справляется, а заодно посмотри запорный клапан в поплавковой камаре.
Sanek16
Ну почему же один день насос справляется, а один день нет!!!
Олег Михалыч
По разному давишь на газ.
streloc
Это все потаму что раньше ВЫ ЕЕ ИМЕЛИ а теперь ОНА ВАС... законы природы...
если серьезно ...
причин дергания может быть очень много ... от прсто залитых свечей ... до неисправности вакумника тормозов ... и все их надо проверять ... так что если сам не знаешь то лучьше сьездить на диагностику...
FoundData4
если серьезно ...
поддерживаю...
хотя большинство неисправностей легко диагносцируются дома. Уже раз 100 обсуждалось - все в поиск Wink
Valeris
У меня аналогичная проблема.
Но у меня дергаеться и тупить, когда не полностью прогрета, уже знаю что только стрелка температуры прошла опредленный участок, дерганья не будет. Установил БСЗ - не помогло, съездил к карбюратощика - не помогло. Не знаю на что уже думать?
Может это бензонасос, когда холодный то плохо качает, а когда прогреваеться то все нормально?? или нет???
